标题: sony pcg-61212t -mb MBX-224 保护隔离问题ACDRV#19V [打印本页]
作者: Hi,赵喜儿 时间: 2017-9-6 19:50
客户拿来机器说,用着好好的,插适配器之后不亮了。。会不会是这里两天下雨受潮了的问题。。
一同扯淡过去。。开修。。
电池,不开机
插AC,不开机。
拆机。
测PQ1 5678脚 19V正常 123脚 19V正常 4脚 19V有问题
测PQ2 5678脚 0V有问题 123脚 19V正常 4脚 19V有问题。
没过PQ2,测PQ1 PQ2 G级都是19V, 状态不对,正常应该12V左右
继续跑测PU3 BQ24753A 28脚PVCC 19V正常 4脚ACDVR# 19V有问题 5脚ACDET 2.6V正常 8脚OVPSET 2.6V正常
测到这里问题出来,就是4脚ACDVR# 应该是一个不高于12V左右的低电平,这里是个高电平。
测PQ1 GSD对地正常,GS GD分别不短路,正常
测PQ2 GSD对地的时候发现D级对地短路, GS GD分别不短路,正常。
果断拆了PQ2 烧鸡D级,发现PC90短路, 摘掉,测量PQ2 D级不短路,正常。
插电测量,PQ2 D级19V G级12V正常。
测3,5V有。开机亮机。
知道是后级短路,造成保护了, 可是没有具体查具体是哪里,反正好了 嘿嘿,宝宝只是一个修理工。
另外备份了下这机器的两个BIOS,一个EC的一个PCH的。有需要的拿走。
pcg-61212t -mb MBX-224.pdf
(1011.22 KB, 下载次数: 4)
