标题: 富士康H61MX无复位维修。 [打印本页]
作者: 打劫棒棒糖    时间: 2017-9-6 18:31
标题: 富士康H61MX无复位维修。
主板:富士康H61MX  V2.0
故障:无复位
检修:首先把灰尘除了、通电测内存,桥,总线供电都正常,就没CPU供电。供电芯片是(NCP6151)芯片供电正常。9脚EN没电压
找到图纸,然后跑线到Q55
G极是3.3V高电平,证明Q53没有把3.3V拉低。又测G极控制脚是高电平但是Q53的D、S极没有导通。不应该!果断换之
最后附上亮机BIOS H61MX V2.zip (2.95 MB, 下载次数: 26)
