标题: hpm1136不能复印扫描 [打印本页]
作者: 18981792001    时间: 2017-9-6 18:00
标题: hpm1136不能复印扫描
hpm1136不能复印扫描怎么解决?
作者: 18981792001    时间: 2017-9-6 18:14
解决了 排线重新插一下就好了!!!!
作者: 13571003399    时间: 2017-9-12 21:50
看来是时间长插口氧化接触不良了。
作者: wzloiq    时间: 2017-9-13 09:08
排线重新插 不过过不了一段时间又出问题
作者: 18981792001    时间: 2017-9-17 16:16
wzloiq 发表于 2017-9-13 09:08
排线重新插 不过过不了一段时间又出问题
怎么解决 用了几天又不行了。能告诉我怎么解决啊 在线等
作者: wzloiq    时间: 2017-9-18 15:04
排线头基本插坏了,剪掉5mm 再插上!
我没试过,你先试,试完回来说说看
作者: 18981792001    时间: 2017-9-19 18:06
wzloiq 发表于 2017-9-18 15:04
排线头基本插坏了,剪掉5mm 再插上!
我没试过,你先试,试完回来说说看
马上试试 不行就换 灯头 只有这么干了
作者: 18981792001    时间: 2017-9-21 09:37
排线头基本插坏了,剪掉5mm 再插上!
我没试过,你先试,试完回来说说看
试了现在能用了 感谢分享 我剪了就1MM
