标题: 被小徒弟坑 之14.8V扣小6上开机。分分钟把机器搞挂了。 [打印本页]
作者: 250313118    时间: 2017-9-6 17:08
机型:苹果6
故障:原换电池,后徒弟拿14.8V直接给小6开机,烧掉了主板。
维修过程:
今天一台小6换电池,小徒弟拆机测一下是否有漏电 的。结果坑了。本来电流表调的14.8给苹果笔记本充电的
,小徒弟直接插开机线直接就怼小6主板上去了。。结果可想而知。主板烧了。。。
接下来我来补救了:
先扣电流表看一下什么电流吧。大短。如果所经之路都烧了那要坑死我了。结果还好。烧了一下,电源发热。
拆下电源。再接电流表看一下,结果还是有一点漏电100MA。摸了一下哪里发热。发现大音频发热。微微的。
不管了。直接拆了吧。拆了大音频。再扣电流表,不短了。。
接下来就补回去吧。。主电源补回去顺利开机了。还好没烧到U。。再把音频补回去。测一下录音有了。
应该 没什么问题了。结小徒弟装机了。
开机 进系统了。测试也没什么问题了。
就是这个表电的。建议大家不要修本子和修手机用一个表。一下不小心就出事了。
还好这次只烧了大电源和音频。
作者: guojinbao1427    时间: 2017-9-6 17:34
徒弟有点坑,哈哈,还好烧的东西不多
作者: 743624871    时间: 2017-9-6 17:37
我也犯过类似的错误  在东芝笔记本上
作者: 小菜鸟1号    时间: 2017-9-6 17:41
不能全怪徒弟,谁叫你小气包不在弄个手机电源。
作者: 飞流一刀    时间: 2017-9-6 17:45
修手机,电源还不分开用。老板你真抠
作者: 852867393    时间: 2017-9-6 19:37
这个问题是要注意一下,这样一般这个版都没救了。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 天天向商    时间: 2017-9-6 23:29
我去,以前也干过这个事情,后面没修好。。赔钱了
作者: 锐杰电脑3    时间: 2017-9-7 00:03
手机的电流表要限制到5V就没事,否则你懂得
作者: 250313118    时间: 2017-9-8 09:04
guojinbao1427 发表于 2017-9-6 17:34
徒弟有点坑,哈哈,还好烧的东西不多
是的。要是把PPVCCMAIN上的东西都烧一遍,那换也得有得换了。USB显示背光,PPVCCMAIN直接供电的东西太多了。命好只坏了两个。
作者: 250313118    时间: 2017-9-8 09:08
743624871 发表于 2017-9-6 17:37
我也犯过类似的错误  在东芝笔记本上
笔记本可能还要好一点吧。。。本来就19V的。。手机只有4.2V直接加到14.8V。这个压差较大。。
前一段时间遇到一个充电头子直接输出19V,插上充电,插一个烧台手机。烧了两台一台6S一台7P,后来不敢插了。。。
大家如果卖充电头子要注意 点。。。有的那种小厂做出来的。电压给你来个20V,烧坏机器你找都找不到厂家。
如果你是大品牌的充电器头子,那要和上家说好。万一充坏了,能找到他,毕竟一个头子赚不了几个钱。
烧一台机器够卖一年能不能赚回来也不一定。
作者: 250313118    时间: 2017-9-8 09:09
这个也是啊。怪我。现在那个电源不敢给他们用了。单独修笔记本用了。和充手机电池用。。。。。
作者: 250313118    时间: 2017-9-8 09:10
飞流一刀 发表于 2017-9-6 17:45
修手机,电源还不分开用。老板你真抠
徒弟多。他旁边有个手机电源,他嫌不好用。电压没这个稳,有些机器开不起来。所以拿这台开了。。。。
作者: 250313118    时间: 2017-9-8 09:11
应该也不至于,PPVCCMINA上的件大不了全坏。。。没有直接加到CPU上的。应该不会烧U。所以感觉应该是有救的。我这台也就烧了个音频烧了个大电源。其它都正常的。
作者: 250313118    时间: 2017-9-8 09:12
哈哈。。为什么没修好?烧的多??估计你是19V吧。我的是14.8V。苹果的本子充电的。如果19V可能坏的会更多。
作者: 250313118    时间: 2017-9-8 09:13
是的,现在不给他们用那个电源了。。
作者: 康龙祥    时间: 2017-9-8 09:26
楼主,我的电流表也是这个,一个型号的,呵呵
作者: 250313118    时间: 2017-9-8 09:34
你得小心点了。万一你调个19V上去可能没我这么幸运了。
作者: richy-    时间: 2017-9-8 10:19
这是我也干过  19v直接上6sp 修完笔记本没注意 客户拿来我看看电流
作者: 250313118    时间: 2017-9-8 10:57
最后修好没有啊。??怎么修的分享一下啊。
作者: 王克林    时间: 2017-9-8 11:00
对,老师说过,最好两个电源,,错一次就够你后悔的。
作者: 250313118    时间: 2017-9-8 11:30
说的是。
作者: 1226143370    时间: 2017-9-8 11:31
我上次一不小心直接把一台东芝烧报废太马虎了
作者: 天天向商    时间: 2017-9-8 17:20
250313118 发表于 2017-9-8 09:12
哈哈。。为什么没修好?烧的多??估计你是19V吧。我的是14.8V。苹果的本子充电的。如果19V可能坏的会更 ...
是的,修本本的电流表,点进去一阵青烟后马上拔掉,烧了一片,一个字:惨
作者: dmez168    时间: 2017-9-8 17:25
养成动手之前要看电源,看插头之类了。不然就会烧东西。还有忘记取锡纸,我都搞过
作者: q403027221    时间: 2017-9-8 22:20
小心啊。有一次搬店。不小心调了十几V。一下就哎。修了半天才好
作者: 狙击手8899    时间: 2017-9-8 22:39
老哥,你这个也是运气好哟,只烧了两个原件
作者: 250313118    时间: 2017-9-9 09:36
修好没有啊???
作者: 250313118    时间: 2017-9-9 09:37
我一般接电都看一眼表的。小徒弟经验不足啊。这次以后估计长记性了。不过那个表也不给他用了。给他个5V的表了。。不敢给他再搞了。
坏了哪些东西啊???
作者: 250313118    时间: 2017-9-9 09:38
的确,挺信誉幸运的。估计电压低了点14.8的苹果本子电压。如果普通本19V估计坏的更多了。
作者: aya又回来了    时间: 2017-9-9 10:04
一个还用不过来 还两个  两个我认为也有拿错的时候
作者: 芯诚维修001    时间: 2017-9-9 11:15
没烧到 CPU                                                    万幸
作者: 七里香。    时间: 2017-9-9 11:22
这样的徒弟有点迷糊,我去当你徒弟好了
作者: 15010885597    时间: 2017-9-9 11:43
第三方萨芬的斯蒂芬斯蒂芬森的广泛大锅饭个
作者: 多学多问多看    时间: 2017-9-9 12:51
我也把自己的锤子手机这么烧掉过
手机烧了没什么,反正当时正想着换个手机
关键是sim卡被烧到
放其他手机上不读卡,里面号码全没了
作者: 蓝信商务    时间: 2017-9-9 13:16
维修iPhone的利润应该不错吧,
作者: hnxylyly    时间: 2017-9-9 13:23
做事就是不要慌  仔细的做  ddddddddddd
作者: 邓鹏    时间: 2017-9-9 16:11
经验重要,多烧就知道那些爱坏了
作者: 乐呵呵    时间: 2017-9-9 19:20
呵呵,还好还好,没少太大,建议,修本本的电源,和修手机的电源隔开。如果少的手机的cpu就要赔机了哭把
作者: 250313118    时间: 2017-9-10 09:13
呵呵。再搞错让他自己修。
作者: 250313118    时间: 2017-9-10 09:14
芯诚维修001 发表于 2017-9-9 11:15
没烧到 CPU                                                    万幸
没有,感觉一般不会烧到CPU的。PPVCCMIAN 是到各大供电芯片 的。没有直接到CPU的。除非电源被击穿了。。
七里香。 发表于 2017-9-9 11:22
这样的徒弟有点迷糊,我去当你徒弟好了
他跟我说,第一次啊。以后就有经验了。我说我还一次没有呢!
作者: 250313118    时间: 2017-9-10 09:15
多学多问多看 发表于 2017-9-9 12:51
我也把自己的锤子手机这么烧掉过
手机烧了没什么,反正当时正想着换个手机
关键是sim卡被烧到
不是吧。SIM卡都被烧了?
作者: 250313118    时间: 2017-9-10 09:16
蓝信商务 发表于 2017-9-9 13:16
维修iPhone的利润应该不错吧,
糊口饭吃,这年头没有什么容易的。都是赚点辛苦钱。。
作者: 250313118    时间: 2017-9-10 09:17
说的对。要谈定。。。
作者: 250313118    时间: 2017-9-10 09:18
邓鹏 发表于 2017-9-9 16:11
经验重要,多烧就知道那些爱坏了
还多烧,赔不起啊。。。
作者: 250313118    时间: 2017-9-10 09:19
是的,现在不给他用那个电源了。。。关键搞到CPU赔机小事。他再说里面几十万的资料。别人欠款都在里面。没了要不到钱。就坑到了。
作者: 陈之勇    时间: 2017-9-10 09:30
还真是,手机和笔记本用两个表,能有效的防止类似问题的发生。
作者: 名动天下    时间: 2017-9-10 14:19
我有小六,2个坏了,一个显示那短路,一个不知啥毛病,我是修电脑的,不懂,能给你修吗
作者: 250313118    时间: 2017-9-10 16:55
大家都是笔记本到手机的。所以基本上都搞的。所以还是小心点好。
我只修手机。。。手机可以给我看看。
作者: 15202020251    时间: 2017-9-10 20:21
这个问题是要注意一下.。。。。。。。、
作者: 米兰使者    时间: 2017-9-10 23:39
这个徒弟也是可以的,不过既然是徒弟吗,也可以理解
作者: ZERO123    时间: 2017-9-11 00:09
哈哈哈,看来你需要最近新出 那个防烧鸡的线了,我之前经常5V开机
作者: 250313118    时间: 2017-9-11 10:07
15202020251 发表于 2017-9-10 20:21
这个问题是要注意一下.。。。。。。。、
必须注意一下。
是的。。。
作者: 250313118    时间: 2017-9-11 10:08
5V开机也无所谓了。。只高个0.几V而已都没事的。
作者: 名动天下    时间: 2017-9-11 17:15
把手机怎么寄给你,请写个地址,或者打我电话,我与你打好友
作者: lzq0521    时间: 2017-9-11 17:42
笔记本,手机都用一个电源,一个不小心,就出事了,还好这回没烧到U。
作者: 最爱雨茶    时间: 2017-9-11 18:08
师傅技术不错,但徒弟就太大意了,差点把u烧了!
作者: ZERO123    时间: 2017-9-11 22:06
嗯,5V基本上没问题,之前修个W2016,顾客不给钱,搭个14.7V进去,居然没烧掉
作者: 成霸天下    时间: 2017-9-12 08:21
类似这种虎事,刚开始修的时候谁都没少干。
作者: 250313118    时间: 2017-9-12 10:35
这个要技术的,不烧也要技术。烧了不开机也要技术。
作者: 志强不息    时间: 2017-9-12 11:04
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 迅维网刘永超    时间: 2017-9-12 11:06
好在问题不大,见过有人干15V+的。。。。。。。
作者: AS13858110191    时间: 2017-9-12 11:58
很历害,要我这只能赔机了,学习学习。。。。。。。。。
作者: 搭客5文起步    时间: 2017-10-17 14:39
短了这么一点RP真好
作者: aiyacuol    时间: 2017-10-17 22:45
我就直接开限制5v的  不然太危险
一不小心就悲剧了
作者: 旺旺恶意    时间: 2017-10-18 15:47
老司机!双击666+关注.....88888888
作者: coal    时间: 2017-10-18 18:29
哈哈。楼主还好走运啊,不走运烧精光啊
作者: 曾经的诺言如    时间: 2017-10-19 14:50
让坑了吧    徒弟干活必须要看紧了
作者: 创修客    时间: 2017-10-19 14:56
这种错不小心就要出问题,养成好习惯很重要,我上电前都要调调,不是没有调好,主要是看看电压电流,不容出错。
作者: q403027221    时间: 2017-10-19 18:26
我也上过类似的当。当时整个人都不好了
作者: bluemood4    时间: 2017-10-20 16:06
运气还不错。。烧掉cpu就赔死了~
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2017-10-20 17:06
这种事  一出现 心都凉到底了  你这还好 烧的比较少
作者: 蓝信商务    时间: 2017-10-21 15:11
要是烧了CPU就蛋疼了,哈哈
作者: 1995    时间: 2017-10-21 15:52
学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,谢谢
作者: FZYWFIX    时间: 2017-10-21 15:56
最后还是16.5
最后还是16.5
作者: majie0769    时间: 2017-11-14 16:17
作者: sjwx    时间: 2017-11-14 23:02
以前有坑爹,坑队友,又来个坑师傅
作者: 请叫我大锤    时间: 2017-11-15 10:39
这个插电源前看电压是必须养成习惯的,凡是吃过亏的都会本能的看,我亲眼看到我同事拿来一个YOGA就插电,一个19V就把板子干死了,也把他干成懵逼了,被老板狂捶
作者: wanyi    时间: 2017-11-15 10:56
这种事经常有,烧过一个诺基亚,也是因为别人插了笔记本,接手机时没看,直接挂了,还好是练手的
作者: 1845936336    时间: 2017-11-15 11:54
同款表我只修手机只用4位数的 笔记本好像普遍5位数
