woku136 发表于 2017-9-6 17:34
不知道你说的啥 南桥 供电 ,一般来说 南桥 有 3.3 V 还有一个二级 1.5V的电压 还看啥主板
轩辕思天 发表于 2017-9-7 11:51
我感觉用不着混淆,这个PWM芯片坏了,北桥供电自然没有,所以对于南北桥供电的DMI总线供电这个后极来说,并 ...
llxy766 发表于 2017-9-8 08:57
这个芯片没有完全损坏,,内存和南桥的其中一个供电都是正常的
轩辕思天 发表于 2017-9-8 12:39
如果红圈是你标注没有供电的部分,那我看到就是北桥供电和总线供电,另外北桥供电还给南桥提供DMI总线供 ...
llxy766 发表于 2017-9-8 19:13
版主老厉害啊,,名称都这么清楚
