标题: T410 集显 开机就FAN ERROR 求助 [打印本页]
作者: eerrttyy1    时间: 2017-9-6 13:21
客户的风扇很多灰,转速也不够,我给客户换了个风扇但是一开机就提示FAN ERROR,后来又某宝买了1个风扇也是一样的报错。。我刷了BIOS,换了IO,还是一样现象,这个求助吧友帮给点思路,这机器都弄了3天了。谢谢
作者: eerrttyy1    时间: 2017-9-6 13:22
我现在换回客户的风扇也是一开机报错,最早客户说偶尔报错 偶尔不报错,我现在是次次报错了
作者: 18623700435    时间: 2017-9-6 14:06
兄弟回家了沐浴更衣,不要吃肉,烧上三柱高香,,,,,
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2017-9-6 14:15
换回原来的风扇报错不?
作者: likuang1991215    时间: 2017-9-6 16:38
查风扇检测电路,线路中是不是有元件损坏。
作者: zouxibo    时间: 2017-9-6 16:42
开机风扇定能转一哈,说明应该是风扇转速有问题哈。看看这个能当思路不。亲。呵呵
作者: 天意wx    时间: 2017-9-6 22:01
客户的风扇不报错 你的风扇报错?》
作者: 418923870    时间: 2017-9-6 23:05
应该在开机那时会转一下,风扇不转就会报错。
作者: weidemingwei    时间: 2017-9-6 23:39
开机转一下 不转的话风扇线路有问题
作者: 谈思凡    时间: 2017-9-7 10:18
新风扇转不转?转的话查控制脚电压
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-7 10:41
查一下风扇de相关电路看看有没有问题
作者: 杭州茂茂    时间: 2017-9-7 10:56
也可能FAN驱动IC供电或保险有问题
