wang_cheng76 发表于 2017-9-6 12:46
先搞个BIOS在说。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
心不动 发表于 2017-9-6 15:34
这个8成BIOS问题
阳磊 发表于 2017-9-6 13:30
刷了个BIOS还是一样
阳磊 发表于 2017-9-6 18:28
刷了BIOS还是一样的
痛的恨.伤的悲 发表于 2017-9-7 11:30
屏线坏的也会出现7声 北桥坏也是7声 内存也是7声 屏坏也是7声
z460268306 发表于 2017-9-7 11:40
用风枪 吹下桥 试试
天意wx 发表于 2017-9-6 21:50
曾经遇到过那个桥问题 参考
wangtwotwo 发表于 2017-9-7 12:57
你放心 DELL 笔记本 7声报警的基本很少是BIOS问题 10个有9个都是桥的问题
阳磊 发表于 2017-9-7 12:41
本来是想加焊CPU 现在考虑加焊桥 谢谢
黑客不要黑我呀 发表于 2017-9-8 08:02
楼主有没有解决啊 阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿
6685858 发表于 2017-9-8 07:13
先刷BIOS看看,不行检查二级转换电压,最后干桥了
音符.. 发表于 2017-9-7 21:03
把屏幕的排线拔插一下可能可以解决,已经解决过三四台
阳磊 发表于 2017-9-9 16:54
不插上半截电流也要跑的吧
qq156470167 发表于 2017-9-9 17:35
检查下RTC看看正常不。。。。。。
stevenwen 发表于 2017-9-9 17:40
小黑桥的问题,这个桥出问题的太多,风枪吹的不管用,要上BGA
维修小郑 发表于 2017-9-9 17:43
刷BIOS。。。。。。。。。。。。。
黄沙 发表于 2017-9-9 21:13
那种小南桥坏的挺多的 可以换个试试
