标题: 6p奇葩短路维修 [打印本页]
作者: 如风浪    时间: 2017-9-6 12:15
标题: 6p奇葩短路维修
【设备型号】iPhone 6plus
【故障描述】触发直接900MA
【维修过程】如下:
     机器是同行给的,说是短路。自己拆机上电测试触发960ma。
     拆光所有屏蔽罩,烧鸡大法伺候。过程省略了。但是只发现CPU发烫,断电打对地值,奇怪的事情来了,对地址都正常。难道电源挂了?
    没办法,先检测吧,请出神器——
  看好发烫位置,查点位图,发热位置没有其他供电,怀疑PP_VAR_SOC不正常,先测量它。
   波形如下:
   这个PP_VAR_SOC竟然有1.8V的电压。而且波形不正常。找到元凶,开始追条件。先更换电源测试(篇幅有限,我就不上图了),故障依旧。无奈打开图纸。
   既然是BUCK电路,输出电压不正常,要么PMU本体损坏,要么反馈电路不正常。拆下电源,测量F4脚位,对地址正常应该为366左右,测量发现无穷大。
    震惊的结果,CPU虚焊了………………
   静静……
   静……
   突发奇想,借用另一路PP0V95_FIXED_SOC的反馈,看看能不能让PP_VAR_SOC变成0.95V。
  飞线,焊上电源,测量发现,不行。
哎  搞CPU吧,
……1个多小时……
跟顾客交代数据问题,刷机
哎,接着搞吧,测量硬盘供电,对地值都正常,
焊接完刷机,
到此故障修复
作者: zgyc    时间: 2017-9-6 14:36
            啥问题,,。 。.............
作者: 马玉波    时间: 2017-9-6 14:48
厉害
作者: guojinbao1427    时间: 2017-9-6 17:37
这示波器用的很6啊,我学修手机的时候用过这,这十几年没过了,早就还给老师了
作者: 852867393    时间: 2017-9-6 19:37
天天学习了 每天增长知识 。。。。。。。
作者: 15108092366    时间: 2017-9-6 20:02
这···········楼主很厉害,这无可否认,但是···········看完后,楼主能不能浪费点时间,告诉我,到底是CPU虚焊了,还是硬盘虚焊了·············或者坏了?
作者: yblnm    时间: 2017-9-6 22:25
不会示波器,好羡慕楼主的技术@@!!
作者: 如风浪    时间: 2017-9-7 10:13
15108092366 发表于 2017-9-6 20:02
这···········楼主很厉害,这无可否认,但是···········看完后,楼主能不能浪费点时 ...
cpu虚焊导致pmu收不到PP_VAR_SOC的电压反馈,pmu不知道自己输出的多少V,
作者: 15108092366    时间: 2017-9-7 14:48
哦,原来如此,受教了~~~谢谢指教
作者: 250313118    时间: 2017-9-8 09:53
不容易啊。。楼主大神啊。修手机的用示波器的好少。。
作者: 1226143370    时间: 2017-9-8 13:04
这示波器用的6啊我是真不太会用这玩样
作者: 如风浪    时间: 2017-9-8 14:03
谢谢版主夸奖,多向您学习。
作者: 最爱雨茶    时间: 2017-9-8 14:54
楼经验丰富,焊功不错啊,学习了!
作者: 狙击手8899    时间: 2017-9-8 23:27
这种问题还真没遇到过,楼主理论和手工真不错
作者: 250313118    时间: 2017-9-9 09:40
的确。。下次遇到类似的也把示波器搬出来试试。都落了好厚的灰了。
作者: woshixclo    时间: 2017-9-18 20:42
没事来迅维看看维修案例还是不错的
作者: 123a123a123    时间: 2017-9-18 22:35
都在说示波器神功,我到看重楼主从发热点定位PP_VAR_SOC    再从PP_VAR_SOC的反馈 BUCK2_FB阻值不正常来判定cpu虚焊。还尝试引0.95v做反馈,足可看出楼主理论、实战功底了得,佩服!
作者: 如风浪    时间: 2017-9-19 12:48
123a123a123 发表于 2017-9-18 22:35
都在说示波器神功,我到看重楼主从发热点定位PP_VAR_SOC    再从PP_VAR_SOC的反馈 BUCK2_FB阻值不正常来判 ...
谢谢夸奖,迅维有你更精彩,
