标题: 苹果 6PLUS 电池不耐用 , 充电慢,线发热, [打印本页]
作者: 梧州陈春光    时间: 2017-9-6 12:14
  如图,电池不耐用一般 是有元件漏电了,  烧机法发现是 USB 控制IC 存在漏电了,,直接拆了,换一个新的上去就可以了,
作者: huangwerty    时间: 2017-9-6 15:05
我擦    老乡 啊 ! 我五铺得    这得加分
作者: lihangu    时间: 2017-9-6 15:12
为楼主点赞又有银子收了 。。。。。。。。。。。。。。
作者: 15157933654    时间: 2017-9-6 16:07
看到标题的第一反应是是不是电池坏了
作者: 11466116    时间: 2017-9-6 16:15
高手啊 亲
作者: 汤小波的微笑    时间: 2017-9-6 16:15
我擦    老乡 啊 ! 我五铺得    这得加分
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-9-6 17:53
USB 控制IC  怎么检测出 轻微漏电的呢
作者: 852867393    时间: 2017-9-6 19:35
天天学习了 每天增长知识 。。。。。。。
作者: 641981088    时间: 2017-9-6 20:51
学习了  又学到一个烧鸡大法,感谢楼主。。。。。。
作者: 13412488526    时间: 2017-9-7 10:16
简单,粗暴,见效快,非常实用的方法!!!
作者: disc5202002    时间: 2017-9-7 10:45
这个东东好换吗?不会搞坏其他地方吧
作者: 250313118    时间: 2017-9-9 10:08
USB管坏的很多的机器。一般是3V那路有漏电的。
作者: 望月追忆    时间: 2017-9-10 00:52
学习了。我今天也遇到一部手机。换个USB管理芯片U4500的就可以用了。刚开始用6代的代换,不行,后来从6SP的料板拆个芯片换进去好了。现在发现6S的和6代USB控制芯片的不能代换。
作者: 天赐福兮    时间: 2017-9-10 02:36
这个是轻触 260左右电流故障嘛??这个应该是U1700 元件号吧 USB充电管理  这个引起的故障 6 6P的很多
作者: 张赖    时间: 2017-9-10 08:19
权限不够,看不到了,论坛封得太厉害
作者: 蓝雨威    时间: 2017-9-10 10:48
之前遇到过一个6s漏电,然后怎么测都觉得主板是好的,最后发现是尾插漏电,泪奔
作者: 15202020251    时间: 2017-9-10 20:41
权限不够,看不到了,论坛封得太厉害
作者: 神話1    时间: 2017-9-10 21:58
一般都是漏电,漏电一般都很难修
作者: 最爱雨茶    时间: 2017-9-10 23:23
楼主经验丰富,技术不错,多谢分享了!
作者: ZERO123    时间: 2017-9-11 00:11
很常见吧,USB短路在6代和6S上很多,最近遇到四五台,统统秒
作者: jy1035774095    时间: 2017-9-11 05:03
电池充电是满电放一个晚上第二天早上一看电就只有20%了这是电池坏还是那里坏。
作者: 梧州陈春光    时间: 2017-9-11 10:19
应该是有漏电, ,,,,,,,,烧一下,
作者: zbg    时间: 2018-4-29 09:56
作者: luyu1047    时间: 2018-4-30 09:12
作者: 于跃    时间: 2018-4-30 09:19
我也觉得是电池坏了 哈哈
作者: weiyandiannao    时间: 2018-4-30 09:44
漏电200ma usb和音频芯片。。。。。。。。。。。。。
作者: 实践    时间: 2018-4-30 10:30
老司机!双击666,学习了 USB 控制IC  怎么检测出 轻微漏电
作者: 李一大少    时间: 2018-4-30 10:45
哈哈在这遇老乡了,又u2,干得漂亮
作者: szj1314520qwe    时间: 2018-4-30 12:11
楼主经验丰富,技术不错,多谢分享了!
作者: li784863901    时间: 2018-4-30 12:38
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: 15202020251    时间: 2018-5-1 11:19
USB 控制IC  怎么检测出 轻微漏电的呢。。。。。。。。。。。。。
作者: 爱上手机维修    时间: 2018-5-1 12:10
作者: CN穆穆    时间: 2018-5-1 15:07
是怎么检测到有轻微漏电的故障的 麻烦说一下
作者: 一而再迷路    时间: 2018-5-1 17:11
大师就是大师,技术可以算是顶级的,佩服
作者: 老王2018    时间: 2018-5-1 22:57
感谢分享,大师级的杰作
作者: Daniele陈    时间: 2018-5-2 15:25
可以说 这是通病吧! 搞U2 准没错
作者: 实践    时间: 2018-5-2 17:58
老司机!双击666+关注,感谢分享
作者: muchunpeng    时间: 2018-5-2 23:24
天天学习了 每天增长知识 天天学习了 每天增长知识
作者: 茂荣电子    时间: 2018-5-6 12:25
望月追忆 发表于 2017-9-10 00:52
学习了。我今天也遇到一部手机。换个USB管理芯片U4500的就可以用了。刚开始用6代的代换,不行,后来从6SP的 ...
向下兼容的   天天学习了 每天增长知识 。。。。。。。
作者: 13293579388    时间: 2018-5-8 09:49
烧机法太好用了
作者: 无极性电容    时间: 2018-5-8 10:26
U2焊盘处理的很到位,这种故障再iPhone手机理很常见。,
作者: wing213    时间: 2018-5-8 19:17
楼主硬盘还用高温胶带贴了下,我们干这个重来不贴,贴了没多大用
作者: xiaoming198708    时间: 2018-5-8 23:35
对,这个故障很常见,我就是不会换,手工不行
作者: CN穆穆    时间: 2018-5-9 11:14
收了多少米子呢  这个起码得400吧
作者: lgy49774493    时间: 2018-5-9 13:31
不充电  不连电脑 无数据    直接跟换U2IC
作者: xiaoxiao38789    时间: 2018-5-9 14:43
