标题: Dell 通电自动开机 [打印本页]
作者: 芮鑫    时间: 2017-9-6 12:03
标题: Dell 通电自动开机
Dell  DOE 40-HSW通电后自动开机,电流只跑到0.1几A,求各位大神帮忙,测电感电压,3 5V有,不接电池充电电感也有17V电压,应该怎么办
作者: rfdnkj    时间: 2017-9-6 12:12
感谢大神的分享,小弟学到了.........................
作者: 541872190    时间: 2017-9-6 12:20
看看充电馆 是不是有击穿  还是二级电压有以前出来了
作者: 安志明    时间: 2017-9-6 12:46
建议你看看充电新片有没有毛病
作者: 鹰的梦想    时间: 2017-9-6 13:10
不上BIOS电池会自动开机,充电电感17V台高了,看看充放电路
作者: lihangu    时间: 2017-9-6 15:14
这个找个图纸查查电路吧 。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 15157933654    时间: 2017-9-6 16:09
充电电感17V太高了一点了吧,应该是充电芯片这一块的问题
作者: tanlei    时间: 2017-9-6 16:11
先把17V修好  估计就差不多了
作者: 11466116    时间: 2017-9-6 16:17
管子 重点
作者: 马立东    时间: 2017-9-6 16:18
下图纸,按时序来吧....................................
作者: 魔鬼的酒    时间: 2017-9-6 16:25
这个本子是掉片子好短路的那个吧  一短路就烧CPU?????????
作者: 3180222    时间: 2017-9-6 16:42
感建议你看看充电新片有没有毛病
作者: 3180222    时间: 2017-9-6 17:02
建议你看看充电新片有没有毛病哈,估计发烫。二大王
作者: 讯维主板维修    时间: 2017-9-6 17:18
南桥没开启各路电压、插查有没短路,
作者: 3180222    时间: 2017-9-6 17:31
建议你看看充电新片有没有毛病哈,估计发烫。建议你看看充电新片有没有毛病哈,估计发烫。
建议你看看充电新片有没有毛病哈,估计发烫。建议你看看充电新片有没有毛病哈,估计发烫。建议你看看充电新片有没有毛病哈,估计发烫。试试
作者: 3180222    时间: 2017-9-6 17:32
作者: zouyuanaaa    时间: 2017-9-6 17:34
换个充电芯片试试吧 不插电池不可能有17V 的电压啊
作者: 潇洒小子    时间: 2017-9-6 17:47
17v正常的 现在好多机器公共点都是17v
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-6 19:41
先刷个BIOS   不行就在测一下充电电路的上下管 有没有击穿的
作者: 363588082    时间: 2017-9-6 19:49
管子 是重点啊 。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: jy1035774095    时间: 2017-9-6 20:38
充电芯片的问题和隔离管的问题别走弯路了。
作者: dwp740227    时间: 2017-9-6 22:13
测一下,到0.1A的时候,出了那些电压,什么电压还没有出来。
作者: xunweituopu    时间: 2017-9-6 22:35
看到上面刷屏的兄弟小心版主删你的贴。
作者: Mr.jun    时间: 2017-9-6 23:16
找图纸看看吧,0.1几是缺供电。。。
作者: a464020639    时间: 2017-9-7 07:47
这是什么帖子,是新手还是骗分的 ,小儿科的还发帖子
作者: 数码爱好123    时间: 2017-9-7 08:23
重点检查充放电芯片还有场管  二级转换电压有没有问题
作者: lishanglu198    时间: 2017-9-7 10:06
手摸看一下有没有发烫的地方,如果没有发烫的地方的话,测一下还有没有其它电压输出。
作者: chengdengjiang    时间: 2017-9-7 10:12
应该把图纸拍出来  好好分析  再帮你找原因
作者: 黄俊涵    时间: 2017-9-7 10:39
先不管自动上电,直接查上电时序,看哪里没出来电压
作者: 互联电脑88    时间: 2017-9-7 12:10
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-7 20:05
3180222 发表于 2017-9-6 16:42
感建议你看看充电新片有没有毛病
在灌水刷分  就禁言一个月
作者: zyh123    时间: 2017-9-7 22:37
查一下3.5V后继,查时序吧,后面电压没打开
作者: cqscs0918    时间: 2017-9-8 10:27
短路   了  保护隔离电路电压拉低
