联想YOGA3 11触摸屏碎了
大同博远维修
2017-9-6 12:02
联想YOGA3 11触摸屏碎了
想问问各位同行目前这种机器屏压屏单换触摸屏吗
孤独=真理
2017-9-6 12:05
这个中间很麻烦 很难搞 换过一次 想了下 今后遇到还是买套件 别单买
星仔本本
2017-9-6 12:15
一般换不了 触摸屏跟内屏里面有胶的 你可以报价换总成 同意了 自己试试能不能拆开
wsj1962
2017-9-6 12:55
对,这种屏买不来触摸层的,估计只能换屏幕组,换着可麻烦,注意拉背胶慢点,拉断就哭了。
覃工
2017-9-6 13:00
112232334454555666这份可以有
lihangu
2017-9-6 15:16
一般这种情况直接换总成了 。。。。。。。。。。。。。。。。
15157933654
2017-9-6 16:11
直接换总层啊,单换还要承担风险,不值得,一块换最好
11466116
2017-9-6 16:17
有能分离的吗
魔鬼的酒
2017-9-6 16:27
还是换总承吧 方便
马立东
2017-9-6 16:32
这中没有换过,不够够呛能换啊....................
广州小刚
2017-9-6 16:40
这个就难搞了啊,换总成吧,只有这个办法了
37度男孩
2017-9-6 16:52
我被这个机器空死了,换过屏后面的胶容易开,客户天天找我麻烦,打死我以后不想搞了这个机器了
127QUAN
2017-9-6 16:52
这种情况直接换总成了 。。。。
1226143370
2017-9-6 17:37
换总成
店长
2017-9-6 17:43
还是换总成的保险
店长
2017-9-6 17:43
还是换总成的保险
安志明
2017-9-6 19:36
只能换整个的 触摸的买不到的
641981088
2017-9-6 20:52
压屏我这边城市都还没压过这么大的,你看看触摸屏跟显示屏是不是贴合的啊 不是贴合的 某宝买个触摸 很好换的
sy104689983
2017-9-6 21:15
这个都是换总成 原来也想过分离 有点麻烦 放弃了
米头
2017-9-6 21:16
换总成。。。。。。。。。。。。。。。。
6685858
2017-9-6 21:49
楼主还是换套屏吧这样简单还快速。
天意wx
2017-9-6 21:51
只要你能买到单独触摸就能单独换 不过需要一定的操作
バ幸福De右岸
2017-9-7 10:43
这种换总成应该还好换一点
腾光斌
2017-9-7 15:01
换单个的,风险太大了,还是让客户买风险的单吧,现在市面的触摸屏大部分都是拆机的,有不良商家出货偶尔有问题的触摸屏是家常便饭,这种自己换上去有不保修,亏的都是自己的
