标题: 华硕Y581L 不触发 [打印本页]
作者: chickcen    时间: 2017-9-6 10:05
标题: 华硕Y581L 不触发
华硕 y581L 不触发 待机感觉偏高 0.04 up1589q  烫手 不知道 换了 会不会好  自然损坏 有那位 大侠 修过?????
作者: chh0596    时间: 2017-9-6 12:56
断开PJ点。然后再去维修供电。不然问题扩大就不好了。这板载的容易伤U啊
作者: likuang1991215    时间: 2017-9-6 16:40
发烫不一定是它坏了,查一下是不是后级短路,我记得这款EC好像容易坏。
作者: 天意wx    时间: 2017-9-6 21:43
看看待机线性有无短路    具体需要自己测试下了
作者: zhoutao    时间: 2017-9-6 21:44
发烫说明这个芯片或者芯片产生的电压有问题  重点查这里
作者: 阳光雨露xiaohu    时间: 2017-9-22 17:21
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-9-22 19:15
待机0.04肯定高了,你摸到此芯片烫手,需要查条件来排除是芯片坏,还是后级短路打值测下呗
作者: 好运2010    时间: 2017-9-24 15:00
#在这里快速回复#楼主有思路,有图纸就是好    学习了????????????????????????????
作者: hacker6010    时间: 2017-9-24 15:37
待机芯片发烫一般情况都是带不动负载后级短路导致
先排除下LDO输出和PWM输出是否有短路
无短路就可能是芯片自身损坏或者PWM电路BST不足和极限电流设定出问题了。
作者: whdiy    时间: 2017-9-24 15:59
直接测一个钮扣电池电压是不是低?如果很低,多半CPU桥二合一的芯片RTCVCC短路了。
作者: zbg    时间: 2017-9-26 09:57
