苹果6无灯管,思路可以看一下应该值得学习
852867393
2017-9-5 21:23
维修过程的图片忘记拍照,直接用一点通说思路了。开机正常有灯光但是没有显示,一般都会想到显示升压芯片坏了,但是不是。直接测显示座子的阻止。测量显示座左下角第四个角没有值,看下这个角是经过R2008和C2437到U2402触摸触目处理器。R2008和C2437测了都没有值,所以可以怀疑是U2402了,直接拆了不装有显示《U2402坏了能导致没有显示,但是不装的话是有显示的》说明是U2402坏了,换了就好了。
wbs8212
2017-9-5 21:31
留下了, 做个标记 ,下次用到 是是
腾辉数码
2017-9-5 21:38
这个是个好经验,要记住、。。。。
天骄科技
2017-9-5 21:59
又长知识 谢谢了
唱情歌的人
2017-9-5 22:07
看样子遇到问题不能直接动芯片,测阻值可以少走很多弯路。
xunweituopu
2017-9-5 22:19
苹果的机子基本上焊工可以,就可以杀苹果的手机。
570354556
2017-9-5 23:23
人机接口部分测量座子阻止的确会少走很多弯路
q403027221
2017-9-5 23:45
楼主我看了你好多贴你好牛的
lurui
2017-9-6 17:55
无敌魔
2017-9-6 19:36
这个是个好经验,要记住、。。。。
13293579388
2017-9-29 09:41
好帖值得收藏,受教了。敢问无灯管是什么意思??
wuhen87
2017-9-29 10:31
希望楼主多多分享维修经验,下次碰到这样的问题就可以直接动手了。
lzq0521
2017-9-29 10:46
先测值,是安全稳妥的前提。直接上来就干,搞错了的话就要走弯路了。
乐呵呵
2017-9-29 11:52
触摸怎么影响不显示,从理论上,怎么理解呢?????能知道其所以然就好了。
knlaptop
2017-10-1 17:11
下次碰到这样的问题就可以直接动手了。
q403027221
2017-10-1 18:11
实时维修中芯片坏的几率很小。 一般都是二极管电容 和电感
mc199210
2017-10-3 21:46
15259925203
2017-10-4 08:40
看贴也是积累经验最快的一种方法啊,不错,值得学习
754954430
2017-10-4 09:59
触摸也会导致不显示,,显示芯片也会,,先测阻值,再下芯片,这样减少风险
