e40开机不显示
华瑞维修
2017-9-5 20:44
e40开机不显示
一台联想的e40 amd的cpu。开始开机不显示。电流到1.2不动。加焊了一下北桥。电流有跳变,但还是不显示,不插内存报警。显卡加焊了也不行。不知什么原因?
龚
2017-9-5 20:52
示波器测内存SPD看有没两次的波形跳动 有的话应该是显卡的问题
xiaoding
2017-9-5 20:55
换北桥吧
腾辉数码
2017-9-5 21:43
这个机器基本都是北桥坏了,加焊温度不要太高,里面有灌胶的
xunweituopu
2017-9-5 22:22
这种的机子北桥坏的很多。一般加焊不好的话需要重新值球比较稳妥。
lyhswnu
2017-9-5 22:23
很有可能北桥要换了才好
天意wx
2017-9-5 23:19
黑胶的北桥 加焊好多会出问问题的 估计你的极有可能还是北桥问题
zhoutao
2017-9-5 23:56
楼主 这个机器通病了 北桥 再加焊看看 或者换
バ幸福De右岸
2017-9-6 10:35
这个机器的故障基本上都在北桥,如果客户愿意换先换个试试看
