标题: 苹果1466不出5v开启绿灯不亮 [打印本页]
作者: xiaoding    时间: 2017-9-5 20:24
苹果1466不出3v 5v开启,常规苹果的3.3v  3.42v   8.5v公共点电压都正常,EC的供电3.3v  时钟  复位  lid  ACOK  都正常,EC换了,这些条件还是一样,难道还有其它条件吗?还是这个EC也是坏的。郁闷中!!!!!!!!!!,兄弟们指点一下
作者: 抚顺陈伟    时间: 2017-9-5 20:30
SMC更换的是否正确!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: xiaoding    时间: 2017-9-5 20:37
这次我没买料板,以前都是买的料板,某宝卖家自称是刷好程序的,绝对好用,40大洋啊
作者: 小菜鸟1号    时间: 2017-9-5 21:08
这个苹果应该待机就出3 5V的。如果ACOK没有问题 建议还是重点EC吧。
作者: xiaoding    时间: 2017-9-5 21:12
板号820-00165-A, 没换EC前连续两天早晨第一次可以开机,以后就不行了,真是无语,如果明早去开不了,估计就是买的EC有问题。
作者: 天意wx    时间: 2017-9-5 23:19
SMC条件都有了 需要换个试试了
作者: xiaoding    时间: 2017-9-6 07:04
作者: yesli    时间: 2017-9-6 07:15
如果你两个EC都同样的故障的话,我个人认为EC的可能不大
作者: xiaoding    时间: 2017-9-6 07:27
天意wx 发表于 2017-9-5 23:19
SMC条件都有了 需要换个试试了
EC已经换了,就是不知道还有那些条件
作者: xiaoding    时间: 2017-9-6 07:28
早上上班去看看就知道是不是EC问题了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-6 10:37
条件都有了,就再换个试试看,芯片不一定是好用的
作者: xiaoding    时间: 2017-9-6 13:49
今天换了一个820-3437的ec可以上电0.6A,但绿灯不亮,
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-7 05:34
那就接着往下面按照时序查查看吧
