标题: K43SV不开机维修 [打印本页]
作者: 芯维小春    时间: 2017-9-5 20:00
标题: K43SV不开机维修
不通电  笔记本    通病 接口问题   换的时候没拔MOSS电池   BIOS也坏了 修了3小时   真的是  希望以后同行注意一下   电池一定要拔掉
作者: wjnyzz    时间: 2017-9-5 20:12
coms电池吧,moss是什么???,,。。。。。。。。。。。
作者: 1206942213    时间: 2017-9-5 20:14
8dv9现在很无聊 随便看看
作者: 路灯上的苍蝇    时间: 2017-9-5 20:51
苹果修得少,经验有限,你修好了也可以分享一下。
作者: xiaoding    时间: 2017-9-5 20:56
还有这回事
作者: 天意wx    时间: 2017-9-5 23:20
估计是修接口不亮机刷了BIOS
作者: 胡奎    时间: 2017-9-6 07:43
一直都没拿电池没关系。关键是你的手别乱在主板上摸来摸去。拿主板手要卡两边。
作者: 707907603    时间: 2017-9-8 14:31
换接口  neng 烧BIOS 不会把!!
作者: 冯光炽    时间: 2017-9-9 10:10
不是吧,有那么容易坏的?昨天我搞了一个K43SD的刷BIOS装回去的时候没主意看方向,装反了,一通电哎呀不触发了,电流还有点高!!!板子还点烫,干快拔掉电源,仔细一看BIOS芯片都装反了,
再拆下来重新焊上,再通电,亮机了,还好没坏什么东西!!!
作者: snxwy888    时间: 2017-9-9 11:15
这种机修过几十台了,小电池从没拔过,没出过问题
作者: 11466116    时间: 2017-9-9 11:25
还能这样吗  没遇到过
作者: 电脑售后    时间: 2017-9-26 10:41
我有时间就忘了拿掉电池,也 从来没坏过
