标题: 一台HP G42触发不上电求思路 [打印本页]
作者: 长沙大众科技    时间: 2017-9-5 18:05
一台HP G42触发不上电求思路,待机有3 5V,按开机键电流0。02,不上电,有触发动作,刷了BIOS,换了IO,没动南桥,不知道有同行遇到过类似的吗,提点一下
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-9-5 18:49
你这问题问得,只能按开机电路一步一步测了,RTC电路,EC待机,桥待机,桥条件
作者: weiyandiannao    时间: 2017-9-5 19:53
建议查桥的待机条件。。。。。。。。。。
作者: itjyin    时间: 2017-9-5 22:19
楼上说的对 重点看看RTC 电路 LID 这些
作者: 天意wx    时间: 2017-9-5 22:55
查下桥的触发相关条件
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-6 11:13
查一下ec和南桥的待机触发条件,不要瞎换
作者: snxwy888    时间: 2017-9-9 11:14
缺电压,二级电压上。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: ybq755    时间: 2017-9-9 11:24
看看待机的PG有没有,修到一个PG不正常,按开关指示灯亮,电流很小,然后掉电
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 18:00
触发不上电专题:https://www.chinafix.com/zt/19209-1.html
