标题: 三星R467开机电流0.4已解决 [打印本页]
作者: lini4hao 时间: 2017-9-5 16:59
这款型号的大家都知道通病,硬盘下面的电容敲掉就可以。今天接到一台去年修过的机器三星R467,背面电容和CPU大电容都全部换过,开机电流0.4不动了,有人说手触摸下晶振就会来,试了下确实是这样,但只是一时,不可能有问题让顾客自己手去摸下启动!(那是扯淡)那么问题还可能出在RTC电路这,拿表笔沿CMOS电池一路往下查,到R133这就不正常了,测了下阻值已经无穷大了,图纸显示20K的,那就找个一样大的吧,(大点小点其实关系不大,谁让我们这料板多呢)焊上正常了,套上试下又不来了,测了下电压又被拉低了,看看附近没有其他条件影响(除了两个电容)难道是桥拉低的???怀疑之余顺手敲了两个电容,再次测量正常了。装机OK
总结下:既然硬盘下面的电容是通病,这个通病实际上就是硬盘靠的近的关系,由于硬盘工作时会散发热量,刚好下面的电阻电容又挨的近,时间长了其性质就会发生变化,修好之余顺便用隔热胶带粘下,之前的修好就是没有处理导致的。(其实这样也好,过保又可以收钱了,哈哈)下面附上图纸和图片
chinafix.com.cn迅维网_三星 R467-01129a图纸和点位图.rar
(2.2 MB, 下载次数: 13)
