标题: 谁知道K42j cpu供电通病在哪 [打印本页]
作者: 谢敏    时间: 2017-9-5 16:48
谁知道K42j cpu供电通病在哪  告诉我下
作者: 张青峰    时间: 2017-9-5 16:54
电流1.6不亮。好像是有一个电阻坏了吧。具体哪一个忘记了
作者: xtbxiaoxiang    时间: 2017-9-5 17:16
芯片的开启容易出问题,芯片的几组供电,芯片本身问题
作者: 三天的等待    时间: 2017-9-5 17:41
芯片的开启容易出问题,芯片的几组供电
作者: cqscs0918    时间: 2017-9-5 20:27
华硕的只有  看下修好了  帖子     不好修呀
作者: 平心常    时间: 2017-9-6 10:19
换个18k的电阻
作者: tanlei    时间: 2017-9-6 16:14
18K电阻  量一下
作者: 讯维主板维修    时间: 2017-9-6 20:06
芯片
作者: hljkf    时间: 2017-9-6 20:16
排阻:{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}
作者: jy1035774095    时间: 2017-9-6 20:34
本体标识DR=??这种类型的。最边边的电阻。我记得如果没错就是这样的。
作者: bjblyj    时间: 2017-9-6 21:18
芯片看看??????????????
