标题: 手机通病大家围观! [打印本页]
作者: 专业维修电脑    时间: 2017-9-5 16:05
标题: 手机通病大家围观!
本人是修电脑的,想请教一个关于修手机的问题,iphone6 p我下载了阻值图,但是遗憾的是我怎么量那些接口上的阻值,除了空脚的地脚的阻值是对的,别的全量不出来,是不是我用错档位呢?我表是数字表,用二极管档,和锋鸣档,欧姆档都试了。各位指导下谢谢!
作者: bg8sya    时间: 2017-9-5 16:10
红笔接地,黑笔测量,二极管档,好像规定要30个字,不知道够了没有
作者: 心在飞翔    时间: 2017-9-5 16:28
你没找到正确的地吧。
作者: 专业维修电脑    时间: 2017-9-5 16:28
红笔接地,黑笔测量,二极管档我都试了,你说这个要30个字是什么意思?不明白。
作者: 专业维修电脑    时间: 2017-9-5 16:29
心在飞翔 发表于 2017-9-5 16:28
你没找到正确的地吧。
地线绝对正确的,。。。。。。谢谢
作者: guojinbao1427    时间: 2017-9-5 16:52
用蜂鸣档测,红黑表笔一头接地,一头引脚
作者: guojias923    时间: 2017-9-5 17:09
用蜂鸣档测,红黑表笔一头接地,一头引脚
作者: yblnm    时间: 2017-9-5 19:42
怪事哈,有没有换表试试呢?30个字
作者: 专业维修电脑    时间: 2017-9-5 20:03
yblnm 发表于 2017-9-5 19:42
怪事哈,有没有换表试试呢?30个字
换了两个表试过了,610欧姆的量出来就是1.7几M慢慢向下跳,晕死。
作者: 852867393    时间: 2017-9-5 20:06
每个品牌的万用表量出来的组织都不一样的。所以那个只能参考。想要具体的阻止还是要用自己的表量出来的阻止准确,如果再换一个万用表还是不一样,就算是同一个品牌又是如此,除非你买的表特别贵
作者: 617191493    时间: 2017-9-5 20:20
很多表的二极管档测出的不一  表的二极管档输出电压要2v以上才能测出1000以上的对地   论坛里的图纸基本是用福禄克表测量
作者: q403027221    时间: 2017-9-5 23:28
表不一样。量出来肯定有差别的。不要太相信图了
作者: 15108092366    时间: 2017-9-6 20:19
很有可能使楼主所用的表的问题,图上的数值十有八九是用福禄克量的,那种表动不动就几百上千块钱,精准的一B,楼主额表如果是那种几十块钱的,量出来的数值差一大截也是正常的·················
作者: bg8sya    时间: 2017-9-7 00:08
有区别,但相差也能看出来,不至于测量不出,换表吧,ut61e可以试试
作者: 专业维修电脑    时间: 2017-9-8 10:15
多谢各位热心人士的参与回复,原来是我的表有问题,过了两个小时用又正常了,谢谢!
作者: 王克林    时间: 2017-9-8 10:57
每个表量的都不一样,一般不会差太多,你说的应该是没量对吧!!!你没有师傅??问一下呗
作者: 250313118    时间: 2017-9-8 11:27
表有问题吧。
作者: 1226143370    时间: 2017-9-8 11:34
跟开关一样红笔接的 黑笔量
作者: 专业维修电脑    时间: 2017-9-10 10:16
15108092366 发表于 2017-9-6 20:19
很有可能使楼主所用的表的问题,图上的数值十有八九是用福禄克量的,那种表动不动就几百上千块钱,精准的一 ...
我的也是福禄克15B!!!!!!!!!!
作者: 15108092366    时间: 2017-9-10 19:07
要不你拿个6的来对比一下~~~搞不好会一样~~上次我修一个不记得是6还是6S的了,结果发现下载的那套阻值图把大小6弄反了·······
作者: abcd4    时间: 2017-9-10 19:30
老司机的字数补丁真牛逼  不知道我的三十的字够了吗
作者: 15202020251    时间: 2017-9-10 20:42
学习 学习 学习学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: ZERO123    时间: 2017-9-11 00:13
别的量不出来是OL还是其他的啊,测量肯定是红笔接地黑笔测量啦,用二极管档,不推荐蜂鸣档。
