苹果A1502进液维修....
xxyfree
2017-9-5 15:45
苹果A1502进液维修....
两台苹果A1502进液
第一台 打开处理完进液部分 加电在进系统时一直掉电重启 找边上卖电池的借来电池 换后正常
第二台 处理完后能加电 屏显示电池充电标 换电池后正常
以前也遇到过 电池坏的 这个机型好像电池很容易出问题 以后修到大家可以换下电池看
天意wx
2017-9-5 22:21
属于比较幸运的两台都是电池问题
gugu10
2017-9-11 18:00
A1502这款机子电池有问题确实会导致开机一会重启
QWER998456
2017-9-12 13:24
运气好好 不是电池就测死了
deny20080
2017-9-13 06:06
电池换过以后,是会自动重启3遍才可以正常的。
