ZXCVWtest
华硕台式P8H61
396391394
2017-9-5 15:41
华硕台式P8H61
华硕台式P8H61主板开机掉电,刷BIOS后OK
小灵通888
2017-9-5 15:48
通病吗
小灵通888
2017-9-5 15:49
是通病吗
李一鸿
2017-9-5 18:40
谢谢楼主分享 下次遇到能直接解决了
学徒007
2017-9-5 19:03
华硕的板子,无其不有,怪病,一般都不会想到是BIOS问题
糖糖
2017-9-5 20:00
华硕的板子,无其不有,怪病一般都刷BIOS先
越走越好
2017-9-5 22:46
华硕,技嘉,的板子, 如果供电正常就先刷BIOS试一下
越走越好
2017-9-5 23:34
下载刷过, 一切正常, 放心下载。。。。
永不放弃LYH
2017-9-6 00:39
现在很多主板BIOS程序容易坏,刷BIOS能解决不少问题
袁老三
2017-9-6 11:06
这个H61bios的问题不多 UBS排822问题多
18623700435
2017-9-6 11:13
开机掉电涮BIOS也能解决??。。。。。
lixuangang
2017-9-6 12:57
就喜欢刷刷BIOS就能好的。。。不费时费力
mengzhi123
2017-9-6 13:04
现在好多电脑BIOS都容易掉。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
37摄氏度
2017-9-6 15:12
华硕就是爱坏BIOS
yytbch
2017-9-6 19:06
忘事如风
2017-9-6 19:08
先简单后复杂,主要是省时间,供电时钟复位都有不来码,就直接bios
蔚蓝技术中心
2017-9-6 19:16
台式机现在修的实在太少了 我这里基本都是修笔记本
zzxzf123
2017-9-7 08:05
楼主好厉害,,,,学习学习学习
wxgelin
2017-9-7 16:34
纯属忽悠
2017-9-7 16:38
谢谢,今天就遇到个问题,刷BIOS解决
lanjiekou
2017-9-9 14:34
台式机主板故障很好判断,楼主能确定bios问题也是高手了
海中668
2017-9-9 14:58
这个应该是通病,我以前也碰到过
1306693182
2017-9-25 09:52
华硕的机器。开机不显示。开机掉电 ,不触发,只要主板供电不短路都可以先刷BIOS 试试
lnhlinanhai
2017-9-25 11:09
顶上去
{:4_98:}{:4_98:}
