guojinbao1427 发表于 2017-9-5 17:11
我用的也是维修佬的,35克的XG-40我觉得还可以啊,基本没有返工的
darkoflord 发表于 2017-9-5 19:06
只能说自己手法可能有问题或者板子有问题·····
yblnm 发表于 2017-9-5 19:32
是不是最近天气太热了啊!!!哈哈!
852867393 发表于 2017-9-5 20:13
扩容的返修率还是比一些小问题要高的很多
低凋、进行曲 发表于 2017-9-5 21:15
换大桶的好点
q403027221 发表于 2017-9-5 23:24
如果是硬盘虚焊。用松香装。打焊油少打点。容易流到其他地方引起问题 。我扩的容一台反修都没有。
麦毅诚 发表于 2017-9-6 01:18
手法问题,硬盘高度问题!尽量和屏蔽罩持平!
250313118 发表于 2017-9-6 09:08
返修也不多,只是偶尔来一个。想查出来什么引起的。
chenshuai123 发表于 2017-9-6 13:32
但是反观你一年前扩的容 说不返修的基本没有 追根究底还是主板受伤了 特别是扩容的如果长期玩游戏的 ...
中国阳春 发表于 2017-9-6 14:29
我换了个硬盘也是的 。玩几天没事,前天放哪一夜第二天不开机了,加焊了一下硬盘果断开机了,,
唉、、 ...
guojinbao1427 发表于 2017-9-6 10:40
偶尔的话估计使用过程中出现的,磕碰啥的,也算正常吧
chenshuai123 发表于 2017-9-6 13:30
跟锡浆关系不大的 不管是谁扩容 多少都会对主板有损伤的 不错很多人说不返修 毕竟都是保一个月的 ...
15079030668 发表于 2017-9-7 09:18
返修好少。反也是硬盘坏了。 维修老高温锡匠
锐杰电脑3 发表于 2017-9-7 00:14
买到假的维修老锡浆了,钢网太薄了,用加厚的0.25的网不会返修,中温的进口千住锡
shixinkui54 发表于 2017-9-7 15:14
不是手工问题就是RP问题,哈哈,不好解释
cxghsm 发表于 2017-9-7 23:11
维修有返修应该是正常的,可能是你以对自己要求太高了。
xwxfx 发表于 2017-9-8 11:19
楼主 用的是 维修佬 有铅 183度的吗??
xwxfx 发表于 2017-9-8 15:29
松香 不是硬的吗 具体咋搞啊
狙击手8899 发表于 2017-9-8 23:24
和客户使用习惯也有很大的关系。。。
sdyzmj 发表于 2017-9-10 09:18
维修捞的东西确实很好用阿 值得信赖
蓝雨威 发表于 2017-9-10 10:57
现在我都不做扩容,虽然知道赚钱,但是也知道有风险,这钱不好赚
回音哥 发表于 2017-9-10 19:59
很容易4014
很容易4014
很容易4014
很容易4014
很容易4014
很容易4014
很容易4014
很容易4014
很容易4014
兴兴向荣 发表于 2017-9-11 09:16
苹果 出 新的 招了
wendong 发表于 2017-9-11 09:47
是硬盘装的比较高了是不是...................
程经纬 发表于 2017-9-5 18:18
我用的这种,有什么不同么?
王耀辉 发表于 2017-9-11 11:32
好多 一玩游戏就 死机 也有的 充电用 就死机
softjun 发表于 2017-9-11 21:04
如果一个月之内人为摔过之类的还保吗?
13883767913 发表于 2017-9-11 22:32
是不是夏天温度太高了,玩游戏脱焊,原装芯片也难抵住高温长时间玩游戏!
fqshif 发表于 2017-9-12 09:01
其实都不是虚汗问题,硬盘问题就和以前显卡一样吹一下就好用几天就不行。你换回16G硬盘就不会了。现在都不 ...
深爱及海 发表于 2017-9-12 09:10
可是是芯片质量问题 偶尔一台难免的 楼主干的多了 不应该会出其他问题 如果玩游戏会死机那原厂怎么 ...
250313118 发表于 2017-9-12 10:33
这个意思硬盘质量不行?? 硬盘质量不行??越来越难搞了啊。。。考虑以后还要不要做扩容的生意了。
月饼 发表于 2017-9-14 09:10
在哪里买的维修佬
建议到迅维深圳淘宝店买,或直接进维修佬旗舰店
神話1 发表于 2017-9-14 09:31
这个应该是技术问题,哈哈,开玩笑,你用的锡浆温度太低了吧
芯诚维修001 发表于 2017-9-14 11:36
扩容完 一摔就容易坏 最好封点胶
lml556556556 发表于 2017-9-13 10:39
硬盘那么大的锡球 焊接好应该是不会出问题的吧
wzloiq 发表于 2017-9-15 14:50
焊油到底是什么成分的??????????
zhuchao333 发表于 2017-9-15 15:15
我用的也是维修佬的一直很好用呀
