标题: E445待机高问题 [打印本页]
作者: guoqinglei    时间: 2017-9-5 14:16
标题: E445待机高问题
板子拆完后 没进水,可是待机0.04  有时候还能触发开机  可是不稳定 51125烫   求助大家 待机什么的都有
作者: wanbenben98    时间: 2017-9-5 14:25
发烫的话,芯片本身问题,或者后级有小短路,按条件一个一个的查吧
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-9-5 14:27
换个芯片看看,周边电容短路不
作者: 选择性,失常    时间: 2017-9-5 15:49
看你这个情况, 应该是后级短路,,,,
作者: 517424170    时间: 2017-9-5 15:51
后级还有 短路或漏电 LZ还是用波波查下吧
作者: 28893589    时间: 2017-9-5 15:53
电源后面的墙怎么这么夸张,你这是在哪里修机器
作者: H55    时间: 2017-9-5 16:10
??什么意思 ,,厚强 在那里哦
作者: 杰成笔记本    时间: 2017-9-5 16:19
芯片本身问题,或者后级有小短路。。。。。。。。。。。。
作者: 天意wx    时间: 2017-9-5 22:23
待机51125发烫 待机高              先查下51125发烫原因
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-6 11:52
待机芯片发烫先看看后级有没有短路,查找一下原因
