标题: 戴尔 N4030 亮机大概30左右秒掉电 [打印本页]
作者: 滑县王胜军    时间: 2017-9-5 14:14
戴尔 N4030 亮机大概30左右秒掉电 散热做过了 显卡 加焊过了 BIOS刷过了 EC换过了
作者: zhang5201    时间: 2017-9-5 14:20
是不是改了风扇,导致的?
作者: szzbq    时间: 2017-9-5 14:30
有的人说南桥虚焊了
作者: 梦舞霓裳    时间: 2017-9-5 14:40
CPU型号不对吧,是不是INTEL二代的U,你换一个低端赛扬的看看,你的芯片组是70的吧
作者: wanbenben98    时间: 2017-9-5 14:51
查下温控电路吧。。。。。。。。
作者: 28893589    时间: 2017-9-5 15:53
电源后面的墙怎么这么夸张,你这是在哪里修机器
作者: weidemingwei    时间: 2017-9-5 16:02
上次修了一台有时不开机 开机之后装系统蓝屏掉电的 ,不开机修好之后一直用客户的电源装系统,没用自己的电源,最后才发现客户电源接口都发霉了
作者: 天意wx    时间: 2017-9-5 22:24
zhang5201 发表于 2017-9-5 14:20
是不是改了风扇,导致的?
这个机器改了风扇没有出现过这个现象的
这个机器掉电 多和显卡有关 有时候加焊不一定能解决显卡问题
作者: 滑县王胜军    时间: 2017-9-6 09:35
换显卡吗
作者: 滑县王胜军    时间: 2017-9-6 09:36
一代的机器
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-6 11:53
30s掉电先把BIOS程序刷一下试试看
作者: aya又回来了    时间: 2017-9-6 13:38
查温控吧  这个机器显卡问题很大的
作者: song3589    时间: 2017-9-6 13:43
我遇见一个做系统掉电的, 最后焊显卡好的
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2017-9-6 13:48
刷EC BIOS
作者: zanshengwei    时间: 2017-9-6 13:50
这就不好搞了掉电多是显卡的问题啊
作者: abcd4    时间: 2017-9-6 16:12
楼主   修的   怎测底啊  全休了
作者: 广州小刚    时间: 2017-9-6 16:41
换显卡吧,换显卡芯片试一试,还有惊喜的
作者: jgwx    时间: 2017-9-6 16:58
看下温控试试!!!还有散热做过 能确认温度不高吗
作者: 陈三公子    时间: 2017-9-6 16:59
查温控电路看看,或直接去掉试试
作者: 滑县王胜军    时间: 2017-9-7 17:49
陈三公子 发表于 2017-9-6 16:59
查温控电路看看,或直接去掉试试
能不能告诉我 温控是哪个信号  我找不到  谢谢
作者: wxb2gf    时间: 2017-9-7 20:07
换温控吧,我以前碰到过,换了温控好了
作者: 指纹密码    时间: 2017-9-7 20:12
每次都固定30秒吗。可以进到系统不
作者: zhx9544    时间: 2017-9-7 20:19
      准时掉电的话,除了BIOS,就剩温控电路了,不过我有遇到联想的55秒掉电是EC,楼主可以试试修下显卡吧,毕竟上面那么多人回复显卡。
作者: 陈三公子    时间: 2017-9-8 08:13
EMC2102,这个不能直接去掉,它有三路温感,一路一路屏蔽试试,先屏蔽显卡的。还不行换掉EMC2102.
