查看: 6572|回复: 23
[维修经验]
华硕P8Z77-V LX2开机半小时掉电经验直接秒
发表于 2017-9-5 13:56:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
又回来发帖了。好久没发了
今天来发发牢骚
华硕P8Z77-V LX2:1.01
问题是能开机
开机正常 测量电压都正常 但是进系统不管你有没有开网站 或者看电影 玩游戏之类的 都是准时30分钟直接给我关机
那么问题来了。重启看BIOS里面是否有电压偏高?
这只能用以前的死办法了。因为这块主板是昨天傍晚6点修好的
自己开机测试进系统看电影表笔准备好了
开始测试····此处省略号
块到关机的前两分钟就主板上面该测试的速度测试电压是否变动
关机时候我也刚好提前测量IO旁边5脚管理开关的管子,这边电压突然直接升到7V再又一直跳动最后直接导致关机没电压。。。。这是什么意思
直接找华硕B75料板的换上去又开机测试 测到晚上8点来了 没关机 下班回家
今天早上装回去上系统
至此修完
这个问题哪位师傅告诉我是什么引起的!!
参与人数 5下载分 +12 +4 收起 理由
acp + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
张志刚 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
2206807866 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 5 老司机!双击666+关注.....
八块腹肌功夫好 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-9-5 14:11:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
找个点图看看就知道了,在说了有问题找月饼
他不理我。人家是大老总,哪里会跟我们这些小老板说道  详情 回复 发表于 2017-9-5 14:33
发表于 2017-9-5 14:33:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
他不理我。人家是大老总,哪里会跟我们这些小老板说道:@
发表于 2017-9-5 15:36:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
                    就是个3V转1.2V  的小芯片          电流不过 100多mA!
怎么会测到  有7V电压?  坐等大神解释!
我也搞不懂会成7V 就是这个芯片引起的  详情 回复 发表于 2017-9-5 16:17
发表于 2017-9-5 16:17:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
怎么会测到  有7V电压?   ...
我也搞不懂会成7V 就是这个芯片引起的
左面一个3V右面一个3V, 这管子用半个小时温度达到像样的指数 3V+3V +1.2 不等于 7V了 7V 过来IO 检查电压过大保护性掉电。应该就是这样子  详情 回复 发表于 2017-10-10 21:44
3v过来的,怎么会有7v出现?这无中生有的技术可以........asus就等你去收购了  详情 回复 发表于 2017-9-5 16:24
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
2206807866 + 3 顶你
发表于 2017-9-5 16:24:44 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
风神一笑 发表于 2017-9-5 16:17
我也搞不懂会成7V 就是这个芯片引起的
什么无中生有?当你遇到的时候你也跟我这样,当我没说可以不?  详情 回复 发表于 2017-9-5 16:35
发表于 2017-9-5 16:35:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
绝对是你的表有问题了,我用的垃圾表有时就这样  详情 回复 发表于 2017-9-5 16:41
发表于 2017-9-5 16:41:52 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2017-9-5 17:14:20 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
半个小时才出问题,是我真的就没有这个耐心去修了
发表于 2017-9-5 20:32:07 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这个元件供电脚为3.3V,7V是从哪里串过来的?更换了一个元件就解决了,按常理这也不符合逻辑啊?真是想不通!
发表于 2017-9-5 20:40:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主又来了。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-15 08:50:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有的时候测试电压是不太准的,特别是无限重启的那种,电压跳变比较大的。
发表于 2017-10-10 21:44:03 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我也搞不懂会成7V 就是这个芯片引起的
发表于 2017-10-10 22:10:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电压如果真的是7V,应该不是5脚芯片引起的的掉电
发表于 2017-10-11 12:34:44 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
技术呀 大师 呀  厉害了我的哥  分析的如教科学似的 666666666666666666666666666
发表于 2017-10-11 15:17:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
风姐,下次开场白换换,哈哈哈
发表于 2017-10-31 09:07:14 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这个真还不会搞,谢谢大师傅分享经验,谢谢了。
发表于 2017-10-31 12:22:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
半个小时才出问题,遇到这样的就是头疼
发表于 2017-10-31 12:42:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
前段时间遇到个Z77的  不是重启 而是不定时关机  结果是电源供电不足 引起的   换了个400W电源没事了
发表于 2017-10-31 14:29:11 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
半个小时才出问题,修一次就得再挂机半小时,麻烦
