标题: 联想k41-70通病不认硬盘,怎么处理? [打印本页]
作者: 晒太阳    时间: 2017-9-5 13:11
无图无点位,故障是不认硬盘,快速自检并可以进入pe,有修过的吗?怎么解决
作者: 完美半成    时间: 2017-9-5 13:51
这个是通病吗? 硬盘接口电压量了吗 电压正常吗
作者: 风神一笑    时间: 2017-9-5 14:04
你看下硬盘接口旁边是不是有3个电阻还是牌组 换掉看下。如果不行找南桥线路
作者: 376446567    时间: 2017-9-5 14:10
查查硬盘供电,看看硬盘的数据线,然后刷刷BIOS,不行应该问题在桥上吧
作者: 天意wx    时间: 2017-9-5 22:13
查hdd的工作条件 查桥的SATA的模块条件
作者: dwp740227    时间: 2017-9-5 22:21
SATA接口的供电正常不?还有3组电容正不正常,如正常的话,就有可能南桥的问题了。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-6 11:57
测量一下硬盘接口的数据,对地阻值看看有没有异常
作者: 孤独=真理    时间: 2017-9-6 12:12
测量硬盘接口哪里啊 每个接口都是一样 看看电压在做判断
作者: 13694295506    时间: 2017-9-6 12:40
查硬盘接口供电正不正常,但有可能还是桥的问题
作者: 晒太阳    时间: 2017-9-25 01:02
解决了,不过操作起来太麻烦,说也说不清。封贴
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-9-25 22:45
说下怎么解决的啊   不会是设置问题吧
作者: 唐/footb宇    时间: 2017-10-13 14:29
CPU 背后一个电杆容易烧坏 CPU 易挂
