标题: 小修二修机 联想不触发 [打印本页]
作者: 阿林Zz    时间: 2017-9-5 12:29
标题: 小修二修机 联想不触发
同行送修一块联想裸板,说是不触发。在别处修过,是个二修机。
版号:LA-5753P REV: 2.0
故障:不触发
插上可调电源,待机0.012,公共点正常,3V5V正常,既然是不触发,先看看开关针脚,
1 2两脚18V 明显不对了。
搜索NOVO_BTN#这个信号,来到了D17,
测量2脚3V正常,3脚18V不正常.
,搜索51_ON#来源,到了D14,分析电路,3脚  3V正常,2脚18V不正常。2脚由Q37控制,想让D14  的2脚为底,那么Q37就得导通,Q37要导通,Q37的2脚就要为高,测量Q37的2脚0V,条件不满足。
查EC_ON,来自EC102脚,也是0V,也就是说EC条件也不满足
继续查EC的条件,发现ECRST  0V,没有复位,查看电路。
复位37脚,有电阻R560和电容C723,测试电容阻值发现,原本滤波电容,两头都不接地,边上的电阻有一端却接地了,把电容电阻对调。复位产生。
开关恢复3V,出发,结果到0.2A上不去了。
没办法,毕竟是二修机,肯定动过手脚,老实测试,发现除了CPU供电,其它供电都已经产生,找到CPU管理芯片,测试芯片条件,VIN19 V正常,VCC  1V不正常
追查5VS来源,发现是  二级转换,测量U36,D级5V,S级1V。问题就出在这
要让U36转换正常,4脚要为高,4脚受控Q65,想让条件满足,Q65就不能被导通,G级要为底,测量Q65工作正常,但是U36 的G级却是底。测量后发现是电阻R1191到U364脚被割断线,飞线。
再次上电,看电流应该已经亮机。 维修 到此结束
作者: cn1990    时间: 2017-9-5 12:33
这帖子可以申请精华贴了,加分鼓励
作者: 直接点    时间: 2017-9-5 12:34
上家明显留情了
作者: elope    时间: 2017-9-5 12:39
有图有真像 学习了
作者: 战火的荣耀    时间: 2017-9-5 12:40
支持帖子申精!,帖子质量很高,大战一修哥
作者: 阿林Zz    时间: 2017-9-5 12:40
直接点 发表于 2017-9-5 12:34
上家明显留情了
是的  像这样  比较好恢复的 故障,很明显是 上家已经修好了,估计是客户嫌贵不修了 做的故障。
作者: 阿林Zz    时间: 2017-9-5 12:41
cn1990 发表于 2017-9-5 12:33
这帖子可以申请精华贴了,加分鼓励
谢老哥  加分 ,不过申请精品 恐怕 难度还不够吧
作者: cn1990    时间: 2017-9-5 12:56
可以的,找饼哥就行了
作者: jhdlwx    时间: 2017-9-5 13:08
楼主思维很准确,分析彻底。一看就是看得懂电路的
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-9-5 13:12
不错,二修机被做过手脚本来不好搞,楼主技术牛
作者: 完美半成    时间: 2017-9-5 13:30
上家挺够意思的 还好没动桥呢。
作者: 哎哟不错    时间: 2017-9-5 13:52
一开始我以为开关针电压好的呢,仁宝有些板子待机时开关针不是19V的吗
作者: 阿林Zz    时间: 2017-9-5 14:01
这个我倒不知道  修的机器不多,不过还得结合图纸来看
作者: 丰收年噶    时间: 2017-9-5 14:01
第一步不错确定故障和能准确的找到了 个人觉得仁宝的主板好修 比华硕的好修死了
作者: 376446567    时间: 2017-9-5 14:16
估计价格没谈扰,上家做了点故障,还好不是那种暴力上家
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-9-5 14:42
手下留情了。还好上家没往桥里面灌点东西进去
作者: 于跃    时间: 2017-9-5 14:52
楼主厉害啊 老司机 我还有个dell  不触发  没修好
作者: 流年渲染青春    时间: 2017-9-5 15:07
有图有真像 学习了楼主厉害啊 老司机 我还有个dell  不触发  没修好
作者: 李怀利    时间: 2017-9-5 15:09
作者: aya又回来了    时间: 2017-9-5 15:32
呵呵 楼主修的很不错 不过呢 理论分析上你可不要误导新人  我建议你把帖子修改 否则N多新人被你误导了   这个没有按开关前 或者按下开关EC没有动作的  开关就是17-19V之间  EC ON正常后 就会变成3.3
作者: aya又回来了    时间: 2017-9-5 15:34
很多人都不看内容 也不去分析问题 都是来闭着眼睛恢复混分的  我也是来“混分”的 不过呢我每个帖子都是要换位分析的 一味的回复 没有任何意义 纯属浪费生命
作者: 影迷zz    时间: 2017-9-5 15:35
可以上家还是有点良心,估计也是怕会拿回来修,留了后路
作者: 龙缘盼盼    时间: 2017-9-5 15:40
图文并茂 而且内容丰富 完全就是精品啊
作者: Administrator1    时间: 2017-9-5 15:59
楼主还是很NB了哈、、、、学习了,思路清晰
作者: 阿林Zz    时间: 2017-9-5 16:40
龙缘盼盼 发表于 2017-9-5 15:40
图文并茂 而且内容丰富 完全就是精品啊
老哥 夸奖了   精品可没有这么简单
作者: Sentimental    时间: 2017-9-11 11:47
这些二修动过手脚的也是烦,搞好了这个那个又少件
作者: pyjincheng    时间: 2017-9-11 12:20
遇到了一个Y470的开关针电压低去掉了所有相连的原件还是一样  割线到接口都不行最后只能直接飞到开关板上了
作者: 37摄氏度    时间: 2017-9-11 12:49
厉害了WOR哥
作者: cslxh2006    时间: 2017-9-11 12:56
其实一修的那个人估计已经修好了。
可能客户又觉得太简单,不出这么多钱修。哈哈。
作者: 阿林Zz    时间: 2017-9-11 13:07
过程不重要  只要修好了  就行的
作者: zhry    时间: 2017-9-11 13:53
有个疑问,楼主维修的地方都是上家做手脚的地方。这样看来上家应该修好了这板的啊?为什么会成了二修呢?
作者: 阿林Zz    时间: 2017-9-11 14:01
你自己都说了  是上家做过手脚的  难道还不算是 二修吗
作者: 博源    时间: 2017-9-11 14:04
维修二修机真心不容易,价格要上去了,不然客户那里不。。。。。
作者: tanyu155    时间: 2017-9-11 14:14
这机器  除了通病   没修过其他的
作者: 陈家刚    时间: 2017-9-11 14:34
最烦 做故障了
作者: 情悸ゆ    时间: 2017-9-11 14:50
作者: 蛮美维修    时间: 2017-9-11 15:32
现在修机报价难呢?得掌握客户点心理,有些客户好变态,你给他报个行情价也叫贵,然后整个电脑城转一圈又回到圆点,你再给他加个一百他也修
作者: 本人新手    时间: 2017-9-11 15:35
价格没谈好
作者: 541872190    时间: 2017-9-11 22:29
这个上家 可能是怕会回去 才这样的  确实是上家留情了 不留情的话 再搞搞 我手上有一个 键盘灯都能控制的4738 就是被做了故障 怎么找都找不到
作者: 阿林Zz    时间: 2017-9-11 22:31
加精了 哈哈哈 感谢饼哥啊。。。。。
作者: 邓杰    时间: 2017-9-11 22:47
如果修好了客户有不修了  我也习惯做个小点的故障 防止再修   不喜欢一下子搞死
作者: weishanhuan    时间: 2017-9-12 10:44
上家动了一点小手脚,对理论扎实的高手来说都是小意思,加分顶上去。
作者: zhongjingyi    时间: 2017-9-12 12:15
分析的太好 了,上家做事也还厚道
作者: haiweisun    时间: 2017-9-12 16:41
今天修了一台进水的,差点坑死我,问题太多了
作者: xinmiao322    时间: 2017-9-12 17:34
这种机器比较麻烦。。。。。。00
作者: 阿林Zz    时间: 2017-9-12 17:52
xinmiao322 发表于 2017-9-12 17:34
这种机器比较麻烦。。。。。。00
是比较麻烦,主要还得看故障。我这种相对来讲还算好
作者: wzloiq    时间: 2017-9-13 09:27
有图有真像 学习了 马克了~~~~~~~~~
作者: y745141956    时间: 2017-9-13 10:07
        老司机!双击666+关注................
作者: 晓晓超阳    时间: 2017-9-13 10:21
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: coal    时间: 2017-9-13 10:24
一看是AMD蛋疼的很,楼主这二修机还算顺利,要上家没良心的直接拆东西搞死你
作者: huanglong914    时间: 2017-9-13 10:45
加分,鼓励一下。技术也不错了,两处手脚,都被你发现了。
作者: jy1035774095    时间: 2017-9-13 10:51
有些上家做的很绝的拿19v乱烧你修死也很难修的出来。
作者: 18923889232    时间: 2017-9-13 11:14
作者: zhx9544    时间: 2017-9-13 11:30
                还好上家没怎么做太多手脚。
作者: liuj    时间: 2017-9-13 16:34
现在修机子就刷bios 了   新机子好多桥的问题成本又贵
作者: s73112500    时间: 2017-9-13 18:18
2修機真的很討厭 尤其上手還動過手腳...樓主很細心呢 幫你加分囉
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-9-13 18:30
这做的手脚   忒简单了    ,算是手下留情了
作者: hssd    时间: 2017-9-13 21:58
这个动手脚的上家也算是高手了呀。还动2个地方,看来客户得罪他不轻呀。
作者: 鲁鹏维修    时间: 2017-9-14 07:21
最讨厌二修机,不良上家不知做多少故障。有时修到中间还要二次报价,结果呢不认钱,导致前面的工作白做
作者: llc27116    时间: 2017-9-14 11:26
这技术没的说。。。学习学习。。。。
作者: lsh5535    时间: 2017-9-14 11:29
地地地地地二氧化碳  一世纪一二
这样的回复有什么用?????????????????????????
作者: lsh5535    时间: 2017-9-14 11:30
要多少有多少浪费时间工工工期 工工工期工
作者: 一天天也    时间: 2017-9-14 12:45
厉害我的哥
作者: 麽麽电脑    时间: 2017-9-14 14:19
高手就是不一样,好好向你学习。。。。。。。。。。。
作者: 此ID已存在    时间: 2017-9-14 14:33
这上家 确实是留情了
作者: 麽麽电脑    时间: 2017-9-14 14:43
作者: 好占山    时间: 2017-9-14 14:57
肯定是上家修好了 客户嫌贵就这样了  遇见太多了   这是手下留情了  给你来个大电压  神仙也没治
作者: 老友.    时间: 2017-9-14 18:33
这个算比较简单了吧,遇到厉害点的上家,就只能换版了
作者: shibios    时间: 2017-9-14 20:14
你只能感谢上家 没搞死
作者: sdyzmj    时间: 2017-9-14 22:14
我就服这样的..哪怕被动过手脚...还是可以秀的上 真心服.自己什么时候会达到这个水准..
作者: 姜冰冰    时间: 2017-9-15 08:54
支持帖子申精!,帖子质量很高,向你学习来了
作者: 威叹号    时间: 2017-9-15 11:19
楼主思维很准确,分析彻底,学习了
作者: y745141956    时间: 2017-9-15 11:39
老司机!双击666+66666666666666666
作者: xubing4756    时间: 2017-9-15 12:47
可以,电路分析的不错。故障点找的快
作者: huyeping519    时间: 2017-9-15 14:58
作者: zhuchao333    时间: 2017-9-15 15:21
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-15 18:52
只是单纯的元器件互换位置 这样的算是很好了 不过考虑到是别人修过的  楼主有没有多收钱啊
作者: 阿林Zz    时间: 2017-9-16 08:35
同行的  机器 而且也不是很高的配置 120大洋
作者: 麽麽电脑    时间: 2017-9-16 11:20
作者: 小肥龙    时间: 2017-9-16 14:52
只要不是桥,其他的都比较好搞吧 没修过几台机
作者: jerryhuangzx    时间: 2017-9-16 15:07
帖子质量很高 有图有真像 学习了楼主厉害啊
作者: 芣搣と魂    时间: 2017-9-16 15:25
上家留了一手。。。。。可惜遇到同行了。。
作者: 卓信电脑    时间: 2017-9-16 15:33
谢谢了  不然下次我们遇到就要修好久了
作者: 14753750082    时间: 2017-9-17 17:17
作者: 707907603    时间: 2017-9-17 17:55
有图有真像 学习了楼主厉害啊 老司机66666
作者: 各回各家    时间: 2017-9-18 09:41
厉害了二修的遇到过动过主板弄过屏的
作者: fak    时间: 2017-9-18 10:02
我在想你如何发现电阻和电容位置换了!!无意中量到了?
作者: 阿林Zz    时间: 2017-9-18 10:29
是的  测量电阻的时候 发现 一端接地了。在查看电路图对比 发现的
作者: sdyzmj    时间: 2017-9-18 10:52
作者: yinzongjie    时间: 2017-9-18 11:43
楼主厉害了,但理论分析有可能会误导新人呀
作者: 阿林Zz    时间: 2017-9-18 12:00
sdyzmj 发表于 2017-9-18 10:52
呵呵 楼主修的很不错 不过呢 理论分析上你可不要误导新人  我建议你把帖子修改 否则N多新人被你误导了   这 ...
应该不会吧,ec 工作不正常,导致开关那边电压不对,不至于误导吧,后面 ec复位有了,工作正常,我也说了开关恢复3.3
作者: 1225322502    时间: 2017-9-18 12:06
二修机是不好修呀,价格能上去修还行
作者: haiweisun    时间: 2017-9-18 13:41
老司机!双击666+关注.   最近这种机器确实很多,很难修
作者: kitteyliu    时间: 2017-9-18 14:42
哈哈,修的过程不错,思路还是有的,上电不触发一般就是查EC的条件是否满足。。。。
作者: vistaspn1    时间: 2017-9-18 19:44
人为做的故障,还好不大,难道还期盼着再送回来修吗
作者: 陈定刚    时间: 2017-9-20 12:11
看得出来,是有功底的不错,路过学习了,下次遇到也有办法解决了
作者: shixuh    时间: 2017-9-20 16:09
高手,学习中。。。。。。。,,
