a1278 820-3115b 集显供电时有时无
yucba
2017-9-5 11:44
接修一台a1278 820-3115b,初始故障是6259边上进液,能开能显示,但反复重启(苹果开机声音刚出来就
重启),把R7051 和R7052都换了后上电算正常,
以为修好了,但重启或再开上电不显,一般是放一会儿再开第一次集显能出后立马掉能亮机,亮机进系统到苹果
桌面会死机,有时集显直接
不出,不亮机,其它供电都正常,仔细查看过主板其它地方,没有发现有问题,现在搞不明白这个集显供电
为什么会时有时无,而且没更换R7051和R7052时,都能亮机,只是会重启
望指点
维派科技
2017-9-5 11:57
SMC总线故障也会导致,我以前也碰到过,南桥和SMC都有可能,仅供参考
zhu568849139
2017-9-5 12:05
楼上正解 楼主查看看
yucba
2017-9-5 13:27
我查下,谢谢指点!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
