标题: X450CC不触发 [打印本页]
作者: 315807346    时间: 2017-9-5 11:34
标题: X450CC不触发
按开关有反应,灯亮,电流从0.01到0.02,首先查了RTC电路 和复位,都是正常的,然后打了南桥,换 了EC,刷了BIOS,不知道查哪了,BIOS1脚也没有断线,但是触发后量1脚只有0.12V不知道 这是不是问题所在,望大神指点
作者: 315807346    时间: 2017-9-5 12:02
同时还求一个BIOS,外壳是F450V的8M BIOS
作者: zanshengwei    时间: 2017-9-5 12:05
华硕的不好修如果有点位对图查时序
作者: 山东囍乐    时间: 2017-9-5 12:06
条件都满足,看看地方腐蚀了没有
作者: zhu568849139    时间: 2017-9-5 12:11
不会又是EC附近103牌阻的机器吧
作者: 我是哥    时间: 2017-9-5 12:18
我的是S400c和你的情况差不多,按开机灯亮下就掉了,偶尔可以开机,正在修
作者: 315807346    时间: 2017-9-5 12:25
zhu568849139 发表于 2017-9-5 12:11
不会又是EC附近103牌阻的机器吧
排阻全换过 了,EC附近的,总感觉第一脚不对,只有0.12
作者: 315807346    时间: 2017-9-5 12:26
你那个是掉,我这个不掉,就是1脚不对,我把线路全断了,直接1脚飞线到EC也是这样
山东囍乐 发表于 2017-9-5 12:06
条件都满足,看看地方腐蚀了没有
没有腐蚀的,有这样的问题就不用痛苦这么久了
作者: 完美半成    时间: 2017-9-5 13:40
换个BIOS 芯片试试呢?
作者: 风神一笑    时间: 2017-9-5 14:05
内存曹旁边一个牌组问题。拆掉或者换掉就好
作者: 376446567    时间: 2017-9-5 14:09
仔细查EC有没有发出PWRBTN#,用示波器看看桥有没有返回S3 S4。查查桥的待机供电
作者: 315807346    时间: 2017-9-5 15:36
有发出PWRBTN,但无返回S3S4,桥打了几个了,条件不知道查哪些了,供电都有
能不能具体说下是什么信号,内存那边的排阻好像与这故障无关
作者: wgf632496    时间: 2017-9-5 19:52
BIOS一脚是波形,看下SLP信号出来没啊,
作者: 牧之伊殇    时间: 2017-9-5 20:14
假焊一下桥 吧   我今天修了个h61 双敏的主板   就是桥没发出信号  假焊 桥  好了
作者: 天意wx    时间: 2017-9-5 22:07
bios直接按照版号搜索 论坛应该就有的
作者: itjyin    时间: 2017-9-5 22:11
肯定是哪个排阻的问题 可能在南桥旁边 RTC 那几个都测了? 这个问题就是南桥条件问题
作者: aya又回来了    时间: 2017-9-6 08:26
大哥  你好歹查一下触发信号哦  你这直接就全什么鬼 三板斧已经用了两板。。。。。。。。
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-9-6 09:06
EC待机条件都查了?没见到你查RSMRST#,如果都好,按触发没返回S3 S4信号,可以做桥一试
作者: 315807346    时间: 2017-9-6 17:58
当初判桥就是这个原因,因为有了RSM,点触发后无S3S4返回
有个一样的料板,把那块的排阻通通换了个遍
作者: 315807346    时间: 2017-9-6 17:59
我都有换过两个新的了,故障一样的
按触发之后,主板电源灯亮了,但是RSM正常,无S3S4返回
作者: xing0217    时间: 2017-9-6 19:29
这个机子不久前修过三台,待机就有5VSUS的,3VSUS是触发才有的。SUSPWRGD信号也看看,还有RTC部分不正常也会不上电。
