标题: DELL 15-5559 板号AAL15 LA-D071P REV1.0 BIOS淘宝买的OK [打印本页]
作者: 讯雷IT    时间: 2017-9-5 10:10
DELL 15-5559 板号AAL15 LA-D071P REV1.0 BIOS淘宝买的OK.zip
5.85 MB, 下载次数: 4460, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 戊戌    时间: 2017-9-5 10:42
谢楼主分享
作者: 马立东    时间: 2017-9-8 09:59
这个bios确定是好的么? 有刷成功的吗?
作者: 马立东    时间: 2017-9-8 10:00
作者: 廊坊笔记本维修    时间: 2017-9-10 10:48
BIOS下次最好附加一个图片 版号看着全些
作者: 123xwkj    时间: 2017-9-12 09:19
有刷成功的 没有 有验证过的 没有
作者: wishes2015    时间: 2017-9-12 23:32
这个机器bios比较特殊 刷了几乎都不会亮机
作者: pxj52406    时间: 2017-9-16 14:11
我板号对上一样,但刷上还跟原机一样不显示
作者: qwfqwqwurqwr    时间: 2017-9-26 15:08
下来试试吧  不知道行不行
作者: oswuya    时间: 2017-10-30 11:02
测试 OK 顶一下  期间在论坛 下载的 其他 BIOS 直接 不亮机  我原来的 亮机慢 不充电  刷完 这两个问题 都解决了
作者: LONGHUAMING    时间: 2017-10-31 13:18
我来验证一下等我消息。。。。。。。。。。。。。。
作者: wymyhc    时间: 2017-11-2 16:11
显卡是几个显存的哦
作者: rajeshkumar    时间: 2018-1-9 16:05
thanks for sharing bios woking
作者: 爱上时间    时间: 2018-3-22 14:55
BIOS会显示,但是刷上去风扇不转圈
作者: jiaohe14    时间: 2018-4-7 20:29
这个可以亮机 ,我试过了 ,但我的机器故障是不充电,开机慢,反应也慢,刷了这个BIOS故障依旧
作者: 太原维修    时间: 2018-5-7 18:15
楼主你这是几个显存的呀。。。。。。。。。。。
作者: llc27116    时间: 2018-6-26 09:30
开机快不快         我现在需要一个
作者: 杭州茂茂    时间: 2018-7-18 13:34
已验证开机10秒亮机,但是独显会不识别的
作者: 信谊手机1    时间: 2018-8-6 22:13
作者: 誓:非池中物    时间: 2018-8-24 19:59
5459可以刷吗?
作者: 皮成立    时间: 2018-10-9 11:17
已下载使用  确定没问题  能正常使用
作者: muzichunyu    时间: 2018-10-27 15:59
亮机慢,大约10秒左右 不是工厂的
作者: 刘伟涛    时间: 2019-1-23 12:03
我刷上去了 认不到独显..........................
作者: 752783414    时间: 2019-5-5 12:58
故障现象:按开关键后,电流到0.54后立刻掉为0
刷此bios后,亮机(10秒左右)
此机器不用拆机,只要拆内存盖儿就可以看到bios芯片
作者: 上海鸿嘉培训    时间: 2019-6-26 11:29
可以用,但是电池还是不能充电,换个电池 试试看
作者: bj-xx    时间: 2019-7-1 14:50
作者: 天涯为客    时间: 2019-12-13 12:04
正好是15-5559的机器,下载下来试试看看,
作者: chenxiaohua    时间: 2020-7-1 10:51
我的独显,刷了不开机
作者: 恒信NB    时间: 2020-7-23 13:01
BIOS 是好的刷完秒亮机 谢谢楼主
作者: zjhs005    时间: 2020-7-27 14:28
晕倒,我4显存的,刷了不显示,之前开机慢,刷了彻底不显示
作者: mohammedalepgig    时间: 2020-7-29 04:20
Please check
LA-D071P ati more than restart needed to display ok by ma.rar
5.4 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
bios
作者: Mr.jun    时间: 2020-11-12 15:28
刷上开机10秒左右
作者: 1409549337    时间: 2021-4-26 15:06
bios是好的可以亮机,不过认不到独显。我的15-5559 AMD八显存 认不到独显。只有集显。亮机速度正常。
作者: 一样一样的    时间: 2021-5-25 14:50
这个BIOS 好的 已经验证
作者: 余海豹    时间: 2021-6-4 12:21
我也来验证一下
作者: 余海豹    时间: 2021-6-4 12:33
亲测亮机谢谢楼主分享
作者: weixiuxiaoge777    时间: 2021-8-3 19:10
小白刷机OK 亲测 谢谢楼主!解决问题!
作者: 老摸1006    时间: 2022-2-17 10:31
已刷。ok...................
作者: fokty    时间: 2022-3-9 17:07
能亮 谢谢楼主
作者: 高少    时间: 2022-8-20 13:50
下来试试看
作者: 122gx    时间: 2022-8-21 11:51
测试 OK 顶一下
作者: weiyusong    时间: 2022-10-15 20:57
我来验证一下
作者: 玩的就是技术    时间: 2022-11-25 15:16
  BIOS  程序 是独显 还是集显
作者: 1409549337    时间: 2024-4-4 21:58
测试bios是好的, 亮机速度快。
