标题: 苹果7PLUS反复重启问题 [打印本页]
作者: 旭日东升1222    时间: 2017-9-5 10:06
标题: 苹果7PLUS反复重启问题
接到一台苹果7P。接到电源上按开机键电流正常,手机屏幕也有苹果开机LOGO苹果图案。 然后正要完成开机进入系统时,电源指针马上打到2500毫安,手机也黑屏了。
这时再看电源,电流也恢复到正常开机电流,手机也又出现了苹果开机画面,等了一会要进入系统时,电源表又到2500毫安,手机黑屏。然后重启。
就是这样一直反复循环。 想求求各位达人给一些思路。非常感谢!
作者: 我专治各种不服    时间: 2017-9-5 10:13
有短路的地方,慢慢找吧。给点松香,看能不能烫出来
作者: 250313118    时间: 2017-9-5 14:44
可以。也可以用万用表打一下。感觉有短路的可能性大吧。。
作者: 852867393    时间: 2017-9-5 20:47
大漏电吧。看看有没有哪里明显发热。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 617191493    时间: 2017-9-5 21:39
服了    很明显的短路了   机子出现 logo准备开机  然后就短路   出现loge是不是该亮屏了   好了
作者: q403027221    时间: 2017-9-5 23:42
看看基带电源
问题
作者: 麦毅诚    时间: 2017-9-6 01:14
7P要2.8A才带得动!:daxiao:真的服了!
作者: wwwbbb    时间: 2017-9-6 09:12
负载元件漏电短路,这个问题不好查啊。用松香熏吧。
