标题: 联想s300有待机不触发 (通病嫌疑) [打印本页]
作者: dj251    时间: 2017-9-5 09:25
裸板上电待机电流0.012
拆机  3 5v电压正常
测量开关上电压1.5V左右
将开关板拔了  测量借口2脚    3,3V正常  短接可触发亮机.
.插上开关板.电压被拉低.到1.5V 有时候2V..多次按开关.偶尔可触发
测量开关ON/OFFBTN# 通断正常.对地正常.测量开关正常.
测量小板上的电容.正常.测量lid正常..
论坛搜索相似故障.说是d40坏通病.(然后被带上弯路了.)
http://www.chinafix.com/thread-747913-1-1.html
http://www.chinafix.com/thread-850264-1-1.html(后来证实这两帖子的结论是错误的)
拆掉D40确实电压正常了.可正常触发.台式机vccrtc上拆了一个装上.马上测试.触发了..心想.果然通病
但是心想如要是二极管的事,拔了开关电压应该也是会拉低的.测量拆下来的d40..原件正常...随即测量ON/OFFBTN#.果然电压还是只有2V.(偶尔可触发)
D40上就三个信号.先查ON/OFF.
j16正常.没有粘连现象.R1596正常联通..供电正常.r1593正常.排除ON/OFF
继续查NOVO_BTN#
对地..正常....测量 NOVO开关.通断正常...多次测试.发现偶尔会出现阻值...哈哈..就是你了.
直接拆掉NOVO开关  测量ON/OFFBTN#  3.3V正常了
待机电流回落到0.010..触发..亮机..
附上图纸.
联想S300_S400 版号 LA-8951P R01.pdf (1.53 MB, 下载次数: 8)
