标题: e40 amd 独显 0188 [打印本页]
作者: 青岛博德    时间: 2017-9-5 09:14
标题: e40 amd 独显 0188
e40 开机不显示  做北桥后  显示了   报网卡错误  拔了网卡 还是报错         后来刷ec旁bios  解决。怪   北桥跟bios 还有关联
作者: 谢123451989    时间: 2017-9-5 09:22
并没有 只是说你放电了 导致bios错误 或者是静电
作者: 三拳    时间: 2017-9-5 09:38
这个解释给满分,我也经常会遇到,静电还是比较害人的。修好这个问题,另外一个完全不沾边的故障又出来了
作者: zhu568849139    时间: 2017-9-5 10:25
好像BIOSF9复位就可以好吧 有修过
作者: wanbenben98    时间: 2017-9-5 11:20
有时候会出来其他问题,我修了几次烤显卡的烤了后不触发,刷BIOS后解决
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-9-5 13:28
发觉bios的功能好强大,能解决很多问题
作者: 天意wx    时间: 2017-9-5 21:34
有时候确实会出现这种问题 修好这个故障出现新的故障
