标题: SONY SVF1531V8CW,进水机器已解决 [打印本页]
作者: 萧秋雨    时间: 2017-9-5 08:38
SONY SVF1531V8CW, 板号:DA0HKDMB6D0  ver:  D ,   机器进水,干燥处理之后不定时不开机,加焊单桥CPU解决。谨以此借鉴
作者: 萧秋雨    时间: 2017-9-5 08:39
进水机器,不开机居然最后加焊CPU,实在是没想到!
作者: zhoutao    时间: 2017-9-5 08:40
进水不开机 加焊集成CPU解决  这个是什么逻辑   不能叫做经验 也不能做参考
作者: 萧秋雨    时间: 2017-9-5 08:40
上图,自己看,实际如此,不是胡掐
作者: yesli    时间: 2017-9-5 08:41
加焊那玩意有风险啊!坏一个几百块
作者: 15759298755    时间: 2017-9-5 08:42
楼主   这是什么梗    没遇到过          我遇到的都是烧糊了
作者: 萧秋雨    时间: 2017-9-5 08:43
测量了很多信号,发现是桥没有发出相应信号导致,死马当活马医,加焊好了。只能理解为:应该是桥下面还没完全干燥导,刚好加焊处理好了
作者: 萧秋雨    时间: 2017-9-5 08:44
yesli 发表于 2017-9-5 08:41
加焊那玩意有风险啊!坏一个几百块
问过,SR170 .一个650,还是测试版的.不敢买啊,所以就上机焊接咯
作者: zhoutao    时间: 2017-9-5 08:48
萧秋雨 发表于 2017-9-5 08:44
测量了很多信号,发现是桥没有发出相应信号导致,死马当活马医,加焊好了。只能理解为:应该是桥下面还没 ...
要能吧过程写出来 就是很好的帖子了   加分鼓励
作者: 15759298755    时间: 2017-9-5 08:49
哦哦      这样就了解了         扎心了
作者: 萧秋雨    时间: 2017-9-5 08:50
呵呵,编辑过程有点麻烦,我还是趁着早上还没上班发个贴子,时间有限,见谅!
作者: 天意wx    时间: 2017-9-5 21:49
下次可以详细说下维修流程
作者: 18623700435    时间: 2017-9-7 12:17
楼主技术没的说,我等小小白真心羡慕。。。。。
