标题: 关于联想G405不过保护隔离的问题!! [打印本页]
作者: hude4757    时间: 2017-9-4 22:40
联想G405.AMD单CPU。
版号G405 版号LA-9912P
故障现象:插电,电源电流显示0.000,拆机测量不过保护隔离。直接上图,大神帮忙分析!请大神对我图中的疑问解答!
作者: ↓李天藤↑    时间: 2017-9-5 00:00
换掉之后的电压是多少呢???电阻的另一段还是19V吗
作者: ↓李天藤↑    时间: 2017-9-5 00:08
人为拉低PQ301第四脚试试看能不能过保护隔离
作者: cxghsm    时间: 2017-9-5 00:14
把PQ303拆掉看下,不过保护隔离最好修了。
作者: 397900136    时间: 2017-9-5 00:15
PQ307到PR305是不是短线了?
作者: 三拳    时间: 2017-9-5 00:44
第一确认PR304阻值是否正常,如果很低,会导致你这种情况,只有几百欧姆以下。第二确认PQ304第二脚电压多少,是19V,还是9V?19V为正常。否则也会导致你这个情况。如果低于19V很多,查第二脚的控制电路。也可以直接拿掉,看是否会出,能出,就好好查第二脚控制部分。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-5 02:04
两个保隔的管子换一下
作者: hude4757    时间: 2017-9-5 09:11
对,还是19V.没什么变化!!!!!
作者: hude4757    时间: 2017-9-5 09:48
三拳 发表于 2017-9-5 00:44
第一确认PR304阻值是否正常,如果很低,会导致你这种情况,只有几百欧姆以下。第二确认PQ304第二脚电压多少 ...
我测量了下PQ304第二脚确实有19V 正常!  但是PR304的阻值只有几十欧!我通过跑线找到了PR304  .但是pr304跟电阻连着的只有PR306的的一脚!还有PR305的二脚!图纸看着就是连着两个电阻!但是我找到了第三个连着的电阻,图纸就连着两个啊
作者: 荣锅锅    时间: 2017-9-5 09:53
PR305   1 角19V 不对的吧/
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-5 10:13
先把2个保护隔离管子换掉试试看
作者: fgjkklll    时间: 2017-9-5 10:40
pr304电阻几十欧不对,小多了,拆掉换个200K的看看
作者: 1019626850    时间: 2017-9-5 10:42
保护隔离室最好修的,来来去去就那两个条件
作者: 修哥123    时间: 2017-9-5 11:11
都是大神!!学习下!!评论区都是大神
作者: 李漂渺    时间: 2017-9-5 11:12
不过隔离 开启信号正常的   大功率管更换了么?
作者: 1035672944    时间: 2017-9-5 11:13
好修啊   后面短路不   你查过没有啊   换掉pq307
作者: LSA    时间: 2017-9-5 12:30
要不是后面拉低  要不就是电阻坏了  要不就是管子坏了
作者: elope    时间: 2017-9-5 12:35
学习了 都是大神、
作者: 三拳    时间: 2017-9-5 18:59
电阻要拆了量的,起码要翘起一脚
作者: weiyandiannao    时间: 2017-9-5 19:46
pq303 pq304 pq307a任何一个坏了都会导致pr305的一端一直都是19v
作者: 牧之伊殇    时间: 2017-9-5 20:17
查一下  acoff 信号电压   和batt_out 信号  电压   是多少  写错了
作者: 牧之伊殇    时间: 2017-9-5 20:19
正常 acoff 应该是个 高电平 batt_out为低电平
作者: 牧之伊殇    时间: 2017-9-5 20:23
写错了    看错了  你把下面的管子拆了 看看电阻两端电压是多少
作者: 抚顺陈伟    时间: 2017-9-5 20:36
首先把那个6脚三极管那掉,看看还有19V 吗?先看看19V是不是三极管造成的如果是那故障要看那边了,如果不是就看19V怎么产生的是不是有漏电现象
作者: tanglianqi    时间: 2017-9-5 20:40
作者: chxj    时间: 2017-11-2 12:47
保护隔离出问题的挺多,跟充电芯片的工作条件有关。看下ACDET多少电压
作者: bijibenokok    时间: 2017-11-2 13:28
直接测试下G级控制的线路有无什么问题 或者直接换掉
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-11-2 13:42
PC302拆掉看看  之前搞过一台
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-11-2 13:43
然后在把管子换了
作者: 3301809631    时间: 2017-11-2 13:47
拆掉pc302 pq304,测pr304电阻阻值
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2017-11-2 13:53
一步一步断开测试看看,确定后级没短路,就围绕隔离这块修
作者: 修到桥头自然直    时间: 2017-11-2 14:03
怀疑PC302击穿了,小电流19V直接下来,所以没有经过电阻分压,下电阻一端就一直19V,建议楼主把电容敲掉看一下
作者: 实维创想    时间: 2017-11-2 14:16
电阻要拆了量的,起码要翘起一脚
作者: 维维1000号    时间: 2017-11-2 14:18
保隔不过应该是开路了吧 ~可能后极有短路
作者: 龚    时间: 2017-11-2 14:43
PR304阻值异常可能性最大
作者: 董华金    时间: 2017-11-2 14:50
第一步拆除PQ304,如果还是19V直接换掉 PQ301 和PQ302包好
作者: FZYWFIX    时间: 2017-11-2 14:56
是不是后面短咱了呀
作者: wfl408460760    时间: 2017-11-2 14:56
我觉得应该先刷下BLOS
作者: 30689959    时间: 2017-11-2 17:11
不过保护隔离都是因为充放电电路的问题
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-11-2 18:22
拆掉PC302 看一下
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-11-2 22:12
第一  后级是否短路  这个机器后级短路的话好像会不过保护隔离的
作者: 18623700435    时间: 2017-11-3 13:55
测量PACIN信号,就是充电芯片确认电源好后发出的信号,如果没发出测量充电芯片。测量VIN到B+中间那两个MOS管的控制脚是不是低于10V的电压,一般低于10V就能导通。如果是19V就看PQ105有没有导通,PQ105AB如果不导通则B+出不来。
