T43集显使用中白屏
老陈
2009-6-6 10:26
T43集显使用中白屏
T43集显使用的时候突然白屏了,按开机键关机,有关机的声音。在开机又好了,不知道是那个问题,应该不是显卡问题吧?我的机器是集显的,显卡是北桥,要是显卡问题的话,不就是北桥问题了吗,白屏时候关机有声音,说明主板在工作。请帮忙
死猫
2009-6-6 11:27
挂外接显示器试一下挂外接显示器试一下
慧阳电子
2009-6-6 12:18
应该是屏供电的线断线了
精汇
2009-6-6 12:37
如果每次都用一段时间出现的话屏的问题更大
老陈
2009-6-6 13:33
不是每次用都发生的,就昨天晚上发了一次,后来关了在开 就好了,今天早晨在开还是好的。
粪仔
2009-6-6 13:41
屏线查看哈接触
符海
2009-6-6 13:41
这是坏的预兆
死猫
2009-6-6 16:00
坏了在修好查点,注意散热
大众客服
2009-6-6 17:17
主板的一時不穩定,無大問題的
凌风学习
2009-6-6 17:20
LCD故障吧。
唐古拉之鹰
2009-6-6 21:57
白屏时看看P电压
迎难而上
2009-6-6 23:12
集显的北桥也会坏的啊。
风骑士
2009-6-14 20:29
很有可能是屏的供电或者是数据线有断线,导致不稳定,有时好有时就白屏了,修到N多了不过T4的短线了比较好修,显卡到屏接口的数据线,有几个焊点在外面,就在显卡的左边,测一下哪个断了,直接从这些点上飞过去就可以了
夜色茫茫
2009-6-14 20:50
老陈
应该是屏线的问题吧。。换个试试。最好先加焊下北桥
又一年鼠
2009-6-14 21:23
先接个外接试下
学好电脑
2009-6-14 21:38
有可能高压板
风行风尚
2009-6-14 23:46
有可能高压板
学好电脑 发表于 2009-6-14 21:38
有白屏说明灯管是点亮的,跟高压板何干?
老陈
2009-6-19 07:56
上次白屏后,用了好久都是好的。昨天晚上又白了一次,关机在开又好了,郁闷啊!你要坏干脆直接坏掉算了,怎么隔好久发一次
雨纷飞
2009-6-19 11:05
坏了在说吧!!
流浪人生
2009-6-19 13:27
也有可能是系统问题啊,重做系统试试
