标题: 笔记本无线网卡关机不能用,重启能用 [打印本页]
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2017-9-4 21:30
最近又遇到奇葩了,联想笔记本关机后,再打开,没有无线网卡,当然也没有网卡信号。点重启电脑,电脑重启后,无线网卡也出来了,而且信号也能收到。每次都这样。关机再开机没有无线网卡,只有重启无线网卡才能出来而且正常使用。刷了BIOS还一个吊样。不知道咋回事。换了无线网卡也不行。外接无线网卡,使用一切正常。
大家有没有遇到相同的问题呢?解决了吗?
作者: 优万维修员    时间: 2017-9-4 21:47
这肯定是芯片问题,软件应该不会这样
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2017-9-4 22:09
优万维修员 发表于 2017-9-4 21:47
这肯定是芯片问题,软件应该不会这样
换个网卡也不行,怎么回事。。。。。
作者: szzbq    时间: 2017-9-4 22:17
我也遇到过几个本是这样,用USB无线网卡,正常的
作者: cxghsm    时间: 2017-9-4 22:21
直接用USB无线网卡!
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2017-9-4 22:35
我这个也是,真奇怪。。。现在电脑真奇葩
作者: 义气登堂    时间: 2017-9-4 22:59
什么机型?
作者: Mr.jun    时间: 2017-9-4 23:18
直接加USB无线网卡吧,方便。。。
作者: 397900136    时间: 2017-9-5 03:03
干嘛不用自己的硬盘装一个系统试试
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-5 10:18
换个系统试试看,不行就让客户使用usb网卡吧
作者: 514906332    时间: 2017-9-5 10:20
重新安装个系统没有没有?我昨天遇见个进系统一直屏闪,结果是系统问题
作者: chengdengjiang    时间: 2017-9-5 11:23
换个系统试试看  不行再看硬件   拆出来看看
作者: chengdengjiang    时间: 2017-9-5 11:24
换个系统试试看  不行再看硬件   拆出来看看  是不是进小动物了
作者: aya又回来了    时间: 2017-9-5 11:49
你确定不是系统问题? 遇到好几个这种的 是系统问题
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-9-5 13:23
直接用个外置的网卡省事
作者: luojundzyx    时间: 2017-9-5 15:26
直接开机时 测一下无线网卡的 供电  复位 和开启 对比一下看哪个条件不对,如果都对打一下到南桥的电阻。
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2017-9-6 20:22
系统新装的。。。。。。。。。。。。
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2017-9-6 20:23
傻瓜电脑 发表于 2017-9-5 13:23
直接用个外置的网卡省事
有道理。。。。。。。。。。。。
想法很好,太麻烦,由于其他一切正常,现在不搞了。。。
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2017-9-6 23:36
你把联想的电源管理软件装上就不会了        遇到过这样问题
作者: 谈思凡    时间: 2017-9-7 10:20
换个系统试试看,有可能是系统问题
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2017-9-7 11:39
系统是新装的,电源管理也装了还是一个吊样,搞不懂
作者: z460268306    时间: 2017-9-7 11:45
把无线网卡的第二十脚 用胶带粘住 试试
作者: 330859334    时间: 2017-9-7 12:11
无线网卡不能用,换USB的客户不一定接受
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-9-7 12:50
联想的吧? 装一个电源管理的软件就可以解决
