标题: 打印机挂起问题 [打印本页]
作者: 11527332    时间: 2017-9-4 20:22
标题: 打印机挂起问题
  前几天一档位有一台hp 打印机,问题是打印时提示未安装打印机,经确认为打印服务关闭引起。将服务设为自动启动好了,今天又来电话又不行了没有反应。骑着小毛驴过去,问题与上次不一样,是文档被挂起,检查打印机内部无卡纸现象。进删除设备再添加OK了,关机及重启几次OK。就回去了,晚上6点多又来电话了又不行了还是文档挂起。请教大神,这是什么问题,系统不让重装。这段时间碰到打印机问题比较多,主要是局域网共享出问题的,觉得打印机问题比电脑问题更麻烦。
作者: 541872190    时间: 2017-9-4 23:23
换一个U口  系统不能装 也是悲剧  指不定就是系统引起的
作者: sbkhn88    时间: 2017-9-5 09:51
系统中毒了,重装系统吧,一定可以搞定。要不先把系统备份,把硬盘拆下来到其它机器上杀毒。
作者: sczgld    时间: 2017-9-5 10:33
1、net start Spooler
这是启动打印服务的命令,复制到文本,另存为BAT文件,放桌面一份(客户可以自己操作),放启动一份(开机自动加载)。
2、设备管理---串行控制器---所有USB ROOT HUB属性----电源管理---去掉关闭设备节能选项(这是休眠后不能打印的主要原因)
作者: 羽熙Dota    时间: 2017-9-5 11:21
我也遇到过 我是弄那个局域网  老是那几台机器要重新添加一下才行 很烦
作者: scq330    时间: 2017-9-5 12:38
一般这样的都是用了什么xx卫士,xx优化了的,把这些垃圾软件删除,重新做一次就行了
作者: 517424170    时间: 2017-9-5 15:43
安全卫生 卸了 再重新设置一下。。。。
作者: sbkhn88    时间: 2017-9-6 08:41
我昨天下午也遇上了,电脑上关于打印机的设置都是正常的,打印机就是没有动作,为了节约时间,就恢复系统搞定了,其实就是客户用360优化的结果,桌面是黑的,提示是盗版了。
