标题: 明基G900WAD显示器 电源板1203p60 [打印本页]
作者: 诚越数码    时间: 2017-9-4 20:08
不开机    开关管K3530坏  找了个7n60替换上  还是无反应   测量8脚芯片1203P60无输出,  翻箱倒柜只找到1200AP100,
代换上后有输出,可电压12V升高打到16V,5V升高到6.9v,  求助接着怎么解决,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-4 20:22
电压升高了   你接一下负载试一试   空载的话 电压是会高一点的
作者: 踪影    时间: 2017-9-4 23:14
光耦  431 都更换试一下。。。。。。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-5 07:02
你上驱动板试一下吧,这样子不算太高,可以上驱动板的
作者: 诚越数码    时间: 2017-9-9 09:58
踪影 发表于 2017-9-4 23:14
光耦  431 都更换试一下。。。。。。
确实是431问题     开始就换了   没想到新件就是坏的   重新换了个就正常了
作者: 罗云飞    时间: 2017-9-9 10:13
现在的芯片质量不好。。。。。,,,,,,,,,,,,,,
作者: ss456er12004    时间: 2017-9-9 11:16
一般都是拆机的芯片
质量好点吧
作者: 腾程科技    时间: 2017-9-9 11:32
反馈,或者还是芯片问题·························
