标题: 联想G50掉电,板号:NM-A273 [打印本页]
作者: 流年似火    时间: 2017-9-5 18:27
      自己的笔记本,使用过程中突然掉电了。
拆出主板看到PQ202烧糊了(这是新换的)
换好后测量无短路现象(不知道有没有测全)。
                开机-----掉电!!!!!
      然后触发上电的一会测各电感电压,发现只有独显供电没有
由PU909控制
测PU909得工作条件15脚VCC21脚PVCC没电压
+5VS的来源
受+20VBS控制。
+20VSB来源
!!!!!这里的PQ202就是烧糊的P沟MOS管。
测量S极20V,G和D无电压。   拆除PQ202再测S极20V,G极3.3V左右,这里正常。
装上MOS管G极就没电压(一直都以为是买的MOS管不良,在这换了3个,MOS管是正常的),把节点PJ201断开,G与D也没有电压。
问题就是这元件附近了(换了三个MOS管,是在是换不下去了),想到是烧坏的元件,就测量一下是不是短路。
拆下MOS管G极与S极对地值很大,D极对地值是100多点(短路,还是没短路?)。
     不知道D极是不是短路,试着拆PQ202相连的元件。当拆到PC205时,
PC205电容断了。
        终于找到问题所在了。换  换。  再把拆下来的周边相连元件装上,再来测D极的电压有20V正常了(之前不出来应该是坏电容把电压拉低了)。
                          开机   ----------------亮啦!!!!!!
            维修到此结束
             各位看官,这个电容是断了为什么对地值还有100啊?求大神指点!!!!!
作者: 光感    时间: 2017-9-5 18:40
虽然没看太明白,但也学习了,
作者: tdjackhu    时间: 2017-9-5 22:00
修自己的电脑就是不慌不乱的啊!给力。
作者: 笔记本维/配    时间: 2017-9-5 22:07
还没有完全烧断,PQ202就烧坏了,所以还有一百欧的电阻。你没看到+B的很多电容坏了就是靠+B的本身电流给烧开路的。
作者: 18623700435    时间: 2017-9-7 12:16
对楼主的景仰如源源江水。。。。。。。祝楼主今年大发横财.....
作者: wangww    时间: 2017-9-7 12:31
秒杀的节奏啊
作者: 1550861463    时间: 2017-9-7 12:33
电容应该不是完全短路,还有100欧阻止,但足以拉低20v电压了
作者: 阿林Zz    时间: 2017-9-7 12:53
5V转换管子 的控制 问题  修过
作者: 太极初学者    时间: 2017-9-7 13:00
各种秒杀  杀杀杀。。。就喜欢秒杀什么的
作者: xt1203    时间: 2017-9-7 13:03
不认证什么都看不了。。。。。资料都没法下了。
作者: 我是学习滴    时间: 2017-9-7 14:02
路过混分
作者: bestsu    时间: 2017-9-7 14:25
自己的本子用这么高端的  我们用的还是amd双核的
作者: 微微新手    时间: 2017-9-7 14:54
不错能自己判断  修好就是牛B 走了点弯路
作者: qyf116025    时间: 2017-9-8 11:14
需要两分,来蹭一下啦!!!!!
