标题: HP一体机hp 20 all-in one pc不开机 [打印本页]
作者: 江西幸运星    时间: 2017-9-4 19:51
惠普的一体机  开机后电流跳到1.2左右停顿一下,大概10多秒时间内慢慢升到1.6左右掉电,刷了BIOS,还是一样的故障  这个会是什么造成的呢
补充内容 (2017-9-16 09:25):
这个机子后来直接加焊显卡芯片,就好了
补充内容 (2017-9-16 09:28):
但是修好了也出现了意外,单板亮机,但是装起来就不亮,后来一个一个排除,居然发现是他的无线网卡也坏了,装上去就不亮机,拔掉就正常了。
作者: 江西幸运星    时间: 2017-9-4 19:58
电流就是触发后跳到1.2,然后1.25  1.3  这样慢慢升到1.6多  就掉电了
H61芯片组   N13P-GV2-S-A2独显
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-5 10:22
应该是不跑码,按照时序仔细查一下各个工作条件
作者: guojin0898    时间: 2017-9-15 17:25
楼主能把EC BIOS贡献下吗!我这边也有台不触发的!
作者: fengweidong08    时间: 2017-9-15 18:07
直接干北桥
作者: 江西幸运星    时间: 2017-9-16 09:24
机子早就还给客户了,没有办法拷贝下来了
作者: 江西幸运星    时间: 2017-9-16 09:27
这个机子直接加焊显卡芯片就好了,但是修好了也出现了意外,单板亮机,但是装起来就不亮,后来一个一个排除,居然发现是他的无线网卡也坏了,装上去就不亮机,拔掉就正常了。
