X240 BIOS 16M
xyzdgq
2017-9-4 18:36
X240 BIOS 16M
X240 BIOS 16M X240 BIOS 16M X240 BIOS 16M
联想备份.rar
2017-9-4 18:36 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分
5.74 MB, 下载次数: 362, 下载积分: 下载分 -2 分
jxlanbo
2017-9-13 12:16
备份的估计会开机很慢吧,需要改的才行,现在bios越来越变态
鸿威
2018-4-3 12:29
x240有的板子不一样 型号一样的 楼主没有说清楚呀 我的0.5掉电关机 郁闷呀 下下来看看
仁怀电脑杂货店
2018-5-16 10:05
我的拔掉内存报警 装上内存电流0.45-0.81之间乱跳 下载试试
想你爱你
2018-5-16 11:10
上面的可以用吗?
太原维修
2018-7-17 10:14
这板子的CPU 爱出问题 。本人成功给CPU重新植球过。
yuanye423
2019-9-16 21:38
该bios版本应该是GIET89WW
zhengjw68
2019-11-2 20:30
下来试试,,,,,,,,,,,,,
为学来
2020-5-14 10:07
有人试过没有
uilqing
2020-10-17 17:06
试试试试试试试试试试试试试试试试
广西本土
2021-3-15 23:20
今天我也修到一台联想X240 板号NM-A091 REV1.0 故障触摸板不能用,测触摸板插座J16 各脚:
5脚VCC3B=VCC3FP:3.3V
24脚\26脚IPDDATA\IPDCLK:5V 0V
30脚VCC5B:0V(正常5V)
16\18脚VCC3B:3.3V
分析:30脚VCC5B:0V是不对的。正常5V是由F15保险丝提供,测开路用0欧电阻代换,开机进系统触摸板能用了OK!
盛子云
2021-5-7 16:20
试试
taihezhen
2021-5-7 22:36
确实这型号板子要注明版本
wl4820018
2022-11-15 10:08
谢谢分享!!!!!!!!!!
