欧BA拉 发表于 2017-9-4 22:55
待机都0.26了,先修短路部分吧,换内存没用
397900136 发表于 2017-9-5 03:17
这个待机有点高 你把待机偏高给解决了 估计机器就亮了
syejings 发表于 2017-9-4 23:23
直接换CPU。要不就是有惊喜。要不就是有惊吓
as7363258 发表于 2017-9-4 23:13
待机高看是短路还是板子的时序出了问题,导致未开机就有元件在工作了,看有没有比较烫的元件,有就是短路, ...
/mg林子/mg 发表于 2017-9-5 10:03
这种 G505的cpu爱坏 直接开干 换一个就好了
バ幸福De右岸 发表于 2017-9-5 10:27
先把待机偏高的问题吧解决一下,再看看还有什么问题
李漂渺 发表于 2017-9-5 11:04
这个 CPU容易损坏啊 有没有考虑换一个?
杰成笔记本 发表于 2017-9-5 10:59
先把待机偏高的问题解决一下,看是不是CPU造成的
