标题: a1369 不充电 求助 [打印本页]
作者: 彩蝶一夏    时间: 2017-9-4 18:10
标题: a1369 不充电 求助
a1369  不充电 电池已经换了  查适配器绿灯亮   如图
g s 级都有8.4v d级7.4应该是电池电压  充电新片条件检测正常  芯片也换过
没有思路了  在线等大神指教
奉上 图纸 点位图
_Apple A1369.rar
3.11 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 本人新手    时间: 2017-9-4 18:11
貌似有两电阻爱坏      换过电池了吗
作者: 彩蝶一夏    时间: 2017-9-17 15:54
换  ec         haole                       1
作者: 彩蝶一夏    时间: 2017-9-17 17:10
为什么 沉底 了                                    1
作者: 彩蝶一夏    时间: 2017-9-17 17:11
还以为会有很多                                    1
作者: 未来飞飞    时间: 2017-9-23 11:33
建议更换U7100,一般可以解决问题
作者: hwzzl    时间: 2017-9-23 21:15
这个机器不好修啊   你有没用换个电池过
作者: 美丽的梦    时间: 2017-9-23 21:27
啥数据没有,别人咋告诉你。别人不是神仙。
作者: liuguangsong    时间: 2017-9-23 21:32
彩蝶一夏 发表于 2017-9-17 17:11
还以为会有很多                                    1
你不是换EC修好了吗?是不是想有很多人来帮助你呀
