标题: 联想一体机B545显示倒计时 [打印本页]
作者: 信特电脑维修    时间: 2017-9-4 18:00
标题: 联想一体机B545显示倒计时
B545一体机开机显示倒计时,加焊显卡,刷bios,刷U24都不行,外接HDMI接口可以显示,检测屏幕也是好的,据客户说的之前就是有时候开机不显示了,但是到了进系统的界面又显示了,可以正常使用,就是提示的显卡没有驱动,再后来就是不显示了,直接开机倒计时,什么问题呢
作者: wsj1962    时间: 2017-9-4 21:21
可能是屏幕左右 有 触控按键的问题,擦擦,估计是脏了导致的。
作者: 欧BA拉    时间: 2017-9-4 22:40
屏幕进入节电模式倒计时?应该还是没收到信号所致,查一下LVDS吧
作者: JINWUDONG    时间: 2017-9-5 15:00
楼主,你这个机器应该就是显卡的问题啊!
作者: 151306180    时间: 2017-9-5 15:11
作者: 李怀利    时间: 2017-9-5 15:15
作者: 7247247241    时间: 2017-9-5 15:28
这个好像是一个1390芯片问题。。。显卡转电压。。。。
作者: 选择性,失常    时间: 2017-9-5 15:48
刷BIOSS试试吧,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 28893589    时间: 2017-9-5 15:52
电源后面的墙怎么这么夸张,你这是在哪里修机器
作者: zb5110    时间: 2017-9-5 16:01
奇葩  。没有遇到过。。。。。。。。。。。
作者: 龙缘盼盼    时间: 2017-9-5 16:09
修好了说一下   这个问题我还真没遇到
作者: 最像菜鸟的菜鸟    时间: 2017-9-5 16:42
如果开始是显卡方面的问题,我觉得还是跟显卡有关
作者: 菜鸟先锋001    时间: 2017-9-5 16:46
原来联想有个机器B320的有个显卡供电那个芯片爱坏, 这个好像比那个新吧,感觉还是显卡那里的问题
作者: benyiai    时间: 2017-9-5 16:51
碰见一个这种问题    但没修好    放弃了
作者: 1226143370    时间: 2017-9-6 14:16
按钮坏了吧
