标题: 戴尔b843p [打印本页]
作者: 吴述园    时间: 2017-9-4 17:32
标题: 戴尔b843p
戴尔LA-B843P
因为客户坐我边上赶得急所以有些细节省略
散客:帮我看看笔记本,很久没有用,最近打开不开机了。
我
:好的,请把笔记本给我看看什么问题先。
直接试机。。。。
电流0.021正常,按开关电流没有跳变 但是指示灯已经亮了,3-6秒之后灯又灭,(不触发)
直接拆机,裸体试机。
电流和故障没有变化。
因为出来学校有4年了,一个人单干了几年,基本很忙。没有时间去查论坛。一般我们出来了维修都是一手机器,直接刷BIOS是基本的,请注意(本人修WIN10机器,也就是现在的集成CPU大部分都是,WIN10机器80%都是BIOS问题
别问我为什么,我也不知道 经验修出来 一个月40台维修量 只要是WIN10的机器 基本就是BIOS)我直接刷BIOS
然而并没有卵用,
一般我们不触发
检测待机条件。检测南桥待机。我测3V 5V正常(不上图)。
这个时候我想找图纸看看条件,论坛没有
淘宝没有。
这个时候我把CPU散热器拆了,看看机器的外观 有没有进水 掉件。仔细发现有一个电阻发青了。
没有拍清楚进水部分
不好让客户看到,等下不好收钱。这个位置真的很难发现,进水部分在CPU底座,我也是看旁边的电阻有点黑黑的。拆开发现断线。链接好了直接开机OK 收钱 因为客户在
维修时间在20分钟 不好拍照,谢谢各位看官。
剧终
作者: 吴述园    时间: 2017-9-4 17:48
刚不小心点了两下 居然跑出两个帖子,版主麻烦删除另一个 这个可以了 谢谢
作者: wejili1122    时间: 2017-9-4 18:13
楼主眼真尖   底座装上去会不会压到
作者: shenxifeng    时间: 2017-9-4 19:15
楼主的花短裤是亮点,不错!
作者: 向志磊    时间: 2017-9-4 19:29
所以说,维修经验很重要,有的问题就能凭借多年的维修经验去修好
作者: JINWUDONG    时间: 2017-9-5 14:56
楼主,客户在你旁边,你20分钟搞定机器,你怎么收钱啊!
作者: 吴述园    时间: 2017-9-7 16:01
听我说,客户进来 我就看机器 不触发 220 请问修吗 你要提前和他说 多少钱 你就说 220元应该可以搞定 换大芯片就要加钱 人家说搞 我就动手
作者: 吴述园    时间: 2017-9-7 16:02
我们修机器都是要快的,不然怎么赚钱
作者: JINWUDONG    时间: 2017-9-7 16:07
吴述园 发表于 2017-9-7 16:01
听我说,客户进来 我就看机器 不触发 220 请问修吗 你要提前和他说 多少钱 你就说 220元应该可以搞定 换 ...
是你先和客服说好的价钱还好点,如果没有说修好再报价客服就有的说了啊!
作者: wangzongyun    时间: 2017-9-7 16:11
还好是先报价。不然又纠结了
作者: 大头成功    时间: 2017-9-7 16:18
楼主挺细心,这么小的电阻一眼就找到了!
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2017-9-7 16:54
现在W10的机器刷了BIOS 看板子有无进水痕迹 都整完后 还是没有好 就不好修了 换CPU 板载的不好换 成本也高
作者: xinhuidiannao    时间: 2017-9-7 17:12
维修[要仔细 我一般都是先拆开看了来
作者: 小陈快修    时间: 2017-9-7 17:34
楼主修本本很细心。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: zhx9544    时间: 2017-9-7 22:08
            现在的机器都是几合一了,出了修修供电就只能刷bios了
作者: Linshengqiang    时间: 2020-5-25 16:00
有点不明白,WIN10机器就是装WIN10系统的机器?
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-5-25 22:08
谢了,看以后会不会有点用处。BIOS这么容易出问题呀,不敢想像了
