xyzdgq 发表于 2017-9-4 18:23
以后遇到了,就可以借鉴了,666,,,,,,,,
397900136 发表于 2017-9-5 00:24
是不是 备份的时候 编程器出错了??
是不是没备份好 有时候出错了 没注意看还以为备份好了星月科技 发表于 2017-9-5 19:44
备份文件不完整,备份损坏 。编程器故障 ... wo 我能想到的就这些了 ?、、
简简工作室 发表于 2017-9-6 09:15
刷个论坛的BIOS有变化么?刷个论坛的BIOS有变化么?
跳舞的鱼 发表于 2017-9-5 22:05
我用RT809F编程器和CH341A编程器备份的,不知是不是编程器不行啊?能否举荐一下好用的编程器,谢谢!
aya又回来了 发表于 2017-9-6 08:24
几种解释第一 芯片坏 这个可能性极低 第二 你把OTP给搞丢了 至于第三 文件不对?这种小儿科的操作几本不可 ...
跳舞的鱼 发表于 2017-9-6 15:21
你好!这个网址的同行遇到的问题与我问的也是一样的,我单用一块同型号BIOS测试的,原机BIOS没敢测试,网 ...
aya又回来了 发表于 2017-9-6 15:24
所谓OTP 就是一次性写入技术 你换芯片是没用的 一模一样也不行 文件后面有一段代码写进去就可以了 你可 ...
