标题: 联想y470p 独显 通病 nm A031 [打印本页]
作者: liyanchenshizhu    时间: 2017-9-4 16:23
故障时开机电流1.0-0.9所有供电都有,但是不显示,直接刷uh52即可,如果刷不进去直接换bios芯片,如果换Bios芯片刷了开机不短掉电到0.018然后自动重启,请换同型号bios芯片。。。 NM-A031.zip (3.26 MB, 下载次数: 102)
