标题: 一天遇到2个同样的问题,华硕H61,集显不显示。 [打印本页]
作者: asancl    时间: 2017-9-4 16:19
  2块都是华硕H61,开机没显示,拆内存上喇叭,报警。1长2短,怀疑是显卡报警,随便上了个独显,果然可以正常开机,但是这2台机器在死机不能开机前都是使用集显的啊。这问题想不通啊。U都是I3的
作者: 13772645307    时间: 2017-9-4 16:25
楼主的思路很明确,谢谢楼主分享。。。。。。。。。。
作者: xie281531    时间: 2017-9-4 17:09
学习了                细心才能看到问题
作者: 小宇电脑科技    时间: 2017-9-4 19:54
刷一个BIOS试试看   现在的主板BIOS爱出问题
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-4 20:55
同意楼上的  先刷BIOS
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-9-5 00:25
如果CPU是有支持集显或者集显正常,就先刷个BIOS
作者: 科迈电脑维修    时间: 2017-9-5 00:40
我遇到好多块这样故障的ASUS 板子都没搞定。最后加个显卡凑合用吧 。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-5 06:43
可以刷个BIOS出现试试看
作者: 我乃小柯    时间: 2017-9-5 08:54
刷bios不行就是供电ic外围条件问题导致集显pwm没有发出来
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-5 09:07
有时候事情挺凑巧,你先刷个BIOS,另外CPU在别的好板子上验证下核显输出是否正常。最后就是看看主板上的小8脚是否存在,如果有,拆了。
作者: asancl    时间: 2017-9-18 12:01
这问题解决了,没有做任何修复,尼玛用独显进了一次系统后,关机拔掉独显2块都好了。完全不明白了
作者: jmdna    时间: 2017-9-18 14:30
先刷BIOS{:4_113:}
作者: wzloiq    时间: 2017-9-18 15:07
遇到过,所以要备一些亮机显卡~~~~~~~~~
作者: 苏州电脑维修    时间: 2017-9-18 20:53
刷BIOS.        注意集显电压
作者: a496129557    时间: 2017-9-18 21:45
多半是bios的问题,今天就修到一个华硕p8h61的板子,开机一长三短,客户之前用的集显,后来不亮了,拿来我插了个独显就亮了,然后刷个bios,集显就能用了
作者: 沈元    时间: 2017-9-18 22:19
先软后硬 先刷个BIOS 试试
作者: garry111c    时间: 2017-9-18 22:31
大神们都说是BIOS问题,没工具刷BIOS就只能学楼主插独显显示开机再拔独显
